[User-Review] KIOXIA Exceria SATA 960GB (2021)
Kenaz
Experte
Kioxia richtet sich mit der Exceria SSD Serie eher an preisbewusste Anwender und Aufrüster​
Das hier getestete Modell mit 960 GB Speicherkapazität und dem Produktionsdatum Oktober 2020, wurde mit der Firmware v13.4 ausgeliefert. Nach dem starten des Kioxia SSD Utility wurde gleich auf eine aktuelle Firmware v13.6 hingewiesen. Diese konnte in wenigen Augenblicken ohne einen notwendigen Neustart aktualisiert werden. Desweiteren bietet das Tool u.a. die Möglichkeit den Zustand der SSD zu überwachen, einen Benchmark auszuführen oder extra Over-Provisioning einzurichten.
Wodurch die Vielzahl an Firmwareversionen wohl zustande kommt. Jedes Modell unterschiedlicher Speicherkapazität eine eigene? Einsatz verschiedener NAND Typen?
Schauen wir nun zuerst welcher Controller und NAND Flash bei der Exceria zum Einsatz kommt. Dann wie sich die SSD in ein paar Benchmarks schlägt und wie die größe des SLC Cache bemessen ist.
Testsystem:
  • Intel Core i7 6700K​
  • ASRock Z170 Extreme6​
Controller Phison3111 ohne DRAM Cache und Toshiba 64L BiCS3 TLC NAND
v0.84a
Drive: 3(ATA)
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
Model: KIOXIA-EXCERIA SATA SSD
Fw : SBFA13.6
P/N : 8899859 , SBSA13.1
S11fw: SBFA13.6, 2020Oct15
S11rv: A13.4-00
Bank00: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank01: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank02: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank03: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank04: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank05: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank06: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank07: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank08: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank09: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank10: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank11: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank12: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank13: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank14: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank15: 0x98,0x3e,0x98,0xb3,0x76,0xf2,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Controller : PS3111
Flash CE : 16
Flash Channel : 2
Dram Size,MB : 32
Flash CE Mask : [++++++++ ++++++++]
Flash Mode/Clk: 3/7 (Set 3/7)
Block per Die : 5916
Block per CE : 5916
Page per Block: 768
SLC Cache : Default
PE Cycle Limit: 270
MaxBBPerPlane : 292
JEDEC : TOSHIBA TH58TFT1T23BA8K [0B66]
Page size : 18336 (16384+1952)
Page/Block: 768
Block/LUN : 5916
LUN/Chip : 1
Bit/Cell : 3 (TLC)
PlanAdrBit: 1 (2 plane)
Plane : 2
Defects All(per plane) Early Later
Bank00: 162(92,70) 162(92,70) 0(0,0)
Bank01: 255(35,220) 255(35,220) 0(0,0)
Bank02: 211(104,107) 211(104,107) 0(0,0)
Bank03: 130(17,113) 130(17,113) 0(0,0)
Bank04: 292(153,139) 292(153,139) 0(0,0)
Bank05: 232(188,44) 232(188,44) 0(0,0)
Bank06: 270(130,140) 270(130,140) 0(0,0)
Bank07: 258(178,80) 258(178,80) 0(0,0)
Bank08: 322(110,212) 322(110,212) 0(0,0)
Bank09: 142(26,116) 142(26,116) 0(0,0)
Bank10: 386(127,259) 386(127,259) 0(0,0)
Bank11: 233(222,11) 233(222,11) 0(0,0)
Bank12: 78(31,47) 78(31,47) 0(0,0)
Bank13: 131(61,70) 131(61,70) 0(0,0)
Bank14: 33(19,14) 33(19,14) 0(0,0)
Bank15: 104(41,63) 104(41,63) 0(0,0)
Total : 3239 3239 0
Early defect list
Bank00: 38 49 125 197 ........................................ ........................................................ 5834 5889 5901 5913
Later defect list
PS3111 smart configuration:
Attr Tresh Flags ValId WrstId RawId Description
0x09: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0600 - Power on hours
0x0C: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0607 - Power on/off cycles
0xA7: 0x00 0x22 0x0000 0x0000 0x0702 - Protect Mode
0xA8: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0103 - SATA PHY error count
0xA9: 0x0A 0x03 0x0000 0x0000 0x030F
0xAD: 0x00 0x12 0x020B 0x020B 0x020F
0xC0: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0608 - Unexpected Power Loss Count
0xC2: 0x14 0x23 0x0300 0x0301 0x0800 - Current Temp/Min Temp/Max Temp
0xF1: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0403 - Host Write (65536 Sectors)
Den AJA Test mit 16GB großer Testfile steckt der SLC Cache noch gut weg. Für eine SATA SSD wird hier eine eine durchaus gute Leistung erzielt.
Beim schreiben eines größeren Ordners mit Videos, fiel nach dem ca. 22 GB großen SLC Cache die Schreibgeschwindigkeit auf um die 190MB/s ab.
Anders verhielt sich der AJA Test mit 64 GB großer Testfile. Hier sank die Schreibrate komischerweise erst nach ca. 40 GB ab und der Test endete mit 360MB/s. :unsure: Man sieht aber wie die SSD zum Ende hin arge Probleme beim schreiben zu haben scheint (rote Linie).
Unter AIDA64 sieht das Bild wie folgt aus. Nach dem SLC Cache wird relativ konstant mit ca. 190 MB/s weiter geschrieben.
Abschließen möchte ich das kurze Review mit einem praxisrelevanten Test. Exceria für die Spielesammlung einsetzen? Hm, kann man machen aber hier gehört sie wohl auch zu den langsameren vertretern ihrer Art.
Die Excerie Reihe richtet sich mMn an eher anspruchlose Anwender oder sollte Primär als Datenträger für Musik, Filme oder als Ablage z.B. für Downloads etc. genutzt werden.
Danke für den Beitrag. Woher stammt die Erkenntnis, dass dieses SSD einen Phison-Controller hat?
