Kit 2x1024MB Corsair DDR2 + 2x2048 Corsair DDR2
amysterydream
Ich habe den Arbeitsspeicher (Kit 2x1024MB Corsair DDR2 800MHz PC2-6400 CL5 TWIN2X2048-6400) meines Rechners mit: KIT 2X512MB Corsair-DDR2 PC800 CL5 64MX8-TWIN2X1024A-6400 aufgerüstet. Irgendwie läuft er nicht mehr so "rund" wie vorher. (Verzögerungen bei Nutzung des Windowsexplorer fallen besonders auf). Beim Start erscheint eine Meldung "Memory Flex Modus". Vertragen sich die beiden unterschiedlichen Speichergrößen nicht? Im Bios habe ich nichts verändert.
Wäre dankbar um Antwort.
Gruß, AMD
du solltest jeden speicherkanal gleich bestücken - in deinem fall also kanal 1 mit 1024 + 512 und kanal 2 ebenso.
etwas mehr infos zum board etc. wären zudem noch sehr hilfreich...
Hallo Bluebeard,
danke für die schnelle Antwort. Hier die Daten:
Motherboard: Gigabyte GA-965P-DQ6
CPU: DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
DIMM1: Corsair CM2X1024-6400
DIMM2: Corsair CM2X1024-6400
DIMM3: Corsair CM2X512A-6400
DIMM4: Corsair CM2X512A-6400
Sockelbezeichnung A0 - Installierte Größe 1024 MB
Sockelbezeichnung A1 - Installierte Größe 1024 MB
Sockelbezeichnung A2 - Installierte Größe 512 MB
Sockelbezeichnung A3 - Installierte Größe 512 MB
Viele Grüße, AMD
So sollte es richtig bestückt sein :bigok:
Intel Flex Memory ermöglicht einfachere Speicheraufrüstung, da Module mit verschiedener Speichergröße eingesetzt werden können und der Zweikanalmodus beibehalten wird ;)
