Klare Schläuche werden leicht milchig!
mark1
Hallo, eine kleine Frage,
meine Schläuche und auch die Ausgleichsbehälter werden leicht milchig, habe das System mit normalem Wasser gespühlt, und dann mit Destilliertem Wasser befüllt (vorher noch damit kurz durchgespühlt),
ich schätze mal das da noch etwas zuviel vom normalen Leitungswasser drinn war,
würde es jetzt reichen wenn ich nochmal ca: 5L. Destilliertes Wasser durchlaufen lasse, und dann den speziellen Wasserzusatz beifüge ???
oder gibts da ein Mittel (Entkalker) was man rein machen sollte.
Danke Markus
Am besten lässt du das Wasser komplett ab und ziehst die Schläuche nochmal ab und reinigst sie, dann ist wirklich alles draußen :)
Wichtig ist: Dest. Wasser mit einem passenden Wasserzusatz :)
Welche Schläuche hast du denn?
11/8
hauptsächlich blaue, nur ca 50 cm sind vom Baumarkt (das sind die klaren)
wichtig ist der zusatz, ist der nicht drin, dann gibts milch :)
also auf jeden fall die mindestdosierung nutzen
gruß klasse
