Supercomputer
Experte
Guten Tag liebe Community,
auch wenn die CPU schon betagter ist möchte ich sie gerne übertakten,
bis am Ende des Jahres genug Geld da ist um auf Ryzen um zu steigen.
Bis 3,2 GHz bin ich bei einem FSB von 400 MHz problemlos gekommen.
Doch der Multi auf 9 zum erreichen der 3,6 GHz läuft leider nicht.
Der Rechner lässt sich zwar starten, doch schießt sich Windwos beim Booten ab, auch bei einer massiven Spannungserhöhung.
Es handelt sich hierbei um ein Modell mit G0 stepping.
Zu nächst einmal zu den Einstellungen und Daten:
BIOS Einstellungen:
Für die 1.2875 V VCore kommen unter Prime95 1.200V an:
Für die 1.3500 V VCore kommen unter Prime95 1.264V an:
Für den Versuch auf die 3,6 GHz zu kommen, habeich im BIOS sogar schon eine Spannung von 1,5 V eingestellt, höher wollte ich nicht gehen.
Leider bleibt es auch mit 1,5V beim Versuch, da sich Windwos beim laden mit einem Blue Screen verabschiedet.
Das eingesetzte System ist das, welches bei mir im Profil steht.
Nun ist meine Frage, habe ich irgend etwas falsch ein gestellt?
Ist die CPU einfach am Ende und wird nie die 3,6 GHz stabil laufen können?
Gibt es eine Möglichkeit, mit humanen Mittel die CPU eventuell doch auf 3,6 GHz zu bekommen?
Was hat es mit dem "Pencil Mod" auf sich, ist er nicht sogar gefährlich?
Falls weitere Informationen benötigt werden, werde ich diese schnellst möglich nach liefern.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann,
mit freundlichen Grüßen
Supercomputer
BIOS Einstellungen:
BIOS Einstellung | OC auf 3,0 GHz | OC auf 3,2 GHz | OC auf 3,6 GHz -> Scheitert | |
Robust Graphics Booster | AUTO | AUTO | AUTO | |
CPU Clock Ration | 9X | 8X | 9X | |
Clock Chip Control | ||||
CPU Host Frequency (MHz) | 333 | 400 | 400 | |
PCI Express Frequency (MHz) | 100 | 100 | 100 | |
DRAM Performance Control | ||||
Performance Enhance | Standard | Standard | Standard | |
(G)MCH Frequency Latch | 333MHz | 400MHz | 400MHz | |
System Memory Multiplier (SPD) | 2.40B | 2.00D | 2.00D | |
DRAM Timing Selectable (SPD) | AUTO | AUTO | AUTO | |
Mother Board Voltage Control | ||||
CPU Vcore | 1.2875 V | 1.3500 V | 1.5000 V | VID = 1.32500 V |
CPU Termination | Normal | Normal | Normal | Normal = 1.200 V |
CPU Reference | AUTO | AUTO | AUTO | Normal = 0.805V |
MCH Core | Normal | Normal | Normal | Normal = 1.100 V |
DRAM Voltage | 1.900 V | 1.900 V | 1.900 V | Normal = 1.800 V |
Advanced Settings | ||||
CPU Multi-Threading | Enabled | Enabled | Enabled | |
Limit CPUID Max. to 3 | Disabled | Disabled | Disabled | |
No-Execute Memory Protect | Enabled | Enabled | Enabled | |
CPU Enhanced Halt (C1E) | Enabled | Enabled | Enabled | |
CPU Thermal Monitor 2(TM2) | Enabled | Enabled | Enabled | |
CPU EIST Function | Disabled | Disabled | Disabled |
Supercomputer
