Kleine SSD auf neue große SSD mitsamt OS migrieren...
accessoire
Ich bin mittlerweile halb am verzweifeln. Ich möchte lediglich meine Daten + Betriebsystem von meiner 80GB SSD auf meine neue 1TB SSD migrieren. Dazu muss man noch sagen, dass ich ein Software-RAID am laufen habe mit zwei HDDs. Die Daten auf dem RAID müssten ganz normal erkannt werden, sobald die Migration erfolgreich war, oder?
Nun zum eigentlichen Problem: Ich schaffe es nicht ein Backup zu erstellen, dass ich dann auch verwenden kann. Das Standardtool von Windows 7 failt permanent beim Backup erstellen (ich kann es mir nicht erklären, anscheinend will es meine 2TB volle 4TB RAID-HDD mitnehmen beim Backup, weshalb nicht genügend Platz auf meiner 1TB externen Platte ist.
Also habe ich es mit einem anderen Tool versucht: Paragon Backup & Recovery. Beim aufspielen des System-Images tritt allerdings aus irgendeinem Grund ein Fehler auf. Tja, was mache ich nun? Ich muss dringend auf meine neue Platte migrieren, da auf der alten nur noch wenige GB frei sind.
Ich würde es so machen:
Pc aus, dann das raid ab und die 2. SSD anklemmen. Dann clonezilla booten und die platte Klonen. Danach runterfahren, SSDs tauschen (neue an die Stelle der alten), raid anklemmen und booten.
Clonezilla erstellt dir eine Bitgenaue Kopie der alten Platte, also solltest du dann kein Problem mit dem RAID haben :)
Hey Oliver,
danke, mit Clonezilla hab ich es endlich hinbekommen! Endlich ist meine platte wieder frei :).
