Kleiner Heimserver zieht in schlichtes Gehäuse
bst92
Hallo zusammen!
Dies ist mein erster Beitrag hier. Ich habe schon einiges über Case Modding gelesen, abgesehen von einigen kleinen Lämpchen, die ich damals in meinen Jugend-PC baute, aber nie wirklich aktiv etwas gemacht. Dies soll sich nun ändern. Ich habe einen kleinen Heimserver und dieser soll nun in ein altes Gehäuse von mir rein. Das Gehäuse ist klein und schlicht, was mir persönlich immer sehr zusagt - ich bin überhaupt kein Freund mehr von grell leuchtenden, blinkenden Geräten die im schlimmsten Fall auch noch ein Seitenfenster haben. Nun mögen mir die meisten wohl wild widersprechen, aber so ist das nun einmal bei mir.
Jetzt aber zum eigentlichen Projekt; so sieht das Gehäuse derzeit aus:
Wie man sehen kann, sieht die Vorderseite bzw. das, was davon übrig ist, ganz schön mitgenommen aus. Das Gehäuse ist wohl auch schon 8 oder 9 Jahre alt - fragt mich nicht, weshalb ich das damals so verunstaltet habe. Ich habe keine Ahnung mehr. Jedenfalls habe ich mir überlegt, erst einmal klein anzufangen. Ich möchte mir also eine neue Frontblende basteln und das ganze Gehäuse am Ende noch lackieren. Erst einmal soll es aber um die Frontblende gehen.
Da ich ein Freund von schlichter Eleganz bin und auf Schnörkeleien gerne verzichte (zumindest bei technischen Geräten), soll die Front auch recht unspektakulär werden. Da der Server kein Laufwerk braucht, kann auf Laufwerksausschnitte- und blenden also gänzlich verzichtet werden. Einzige Elemente werden der Startknopf sowie Öffnungen für die Luftzufuhr sein. Als Material habe ich Aluminium angepeilt.
Eventuell hat ja der ein oder andere hier einen Tipp, wie man so einen Startknopf/-schalter konkret am besten umsetzt. Ins Auge gefasst hatte ich den DimasTech Vandalismusschalter (Taster) in grün. Brauche ich dann lediglich folgendes Verbindungskabel um den Schalter mit meinem Mainboard zu verbinden und es läuft?
Hier einmal meine CAD-Pläne (aus Google Sketchup):
Hinter die Luftschlitze (ins Gehäuse) soll jeweils ein 40mm x 40mm Lüfter, also insgesamt 2 Stück. Auch die 4 Löcher zur Befestigung sind schon eingeplant. Dort sollen insgesamt 4 Schrauben mit einem möglichst platten Kopf rein. Festgemacht werden diese dann jeweils mit einer Mutter im Gehäuseinneren.
Einige Fragen habe ich an dieser Stelle auch noch:
  • Ich denke ich werde eine 3mm Dicke für die Frontblende (Aluminium) verwenden. Gibt es da Einsprüche oder Bedenken?
  • Der Abstand der oberen Löcher für die Schrauben bis zur Außenseite beträgt lediglich 7mm - könnte es da Probleme mit der Stabilität geben? (Aluminium Dicke: 3mm)
  • Sind die Lüftungsschlitze bei einer 3mm Aluminium-Front so machbar? Der Abstand zwischeneinander beträgt 2mm, ebenso wie die Höhe der einzelnen Schlitze
So viel vorerst von mir.
Liebe Grüße!
die oberen bohrungen werden dir ausfransen bzw der rand wird sich deformieren zur dich bearbeitungskräfte.
meiner meinung nach jedenfalls.
auf deutsch -> sie sind zu nah am rand.
außerdem würde ich niemals freiwillig 40 mm lüfter verbauen.
die kriegen kaum nen luftstrom hin.
um allerdings doch einen luftstrom hinzubekommen müssen sie hoch drehen, was zu einer erhöhten lautstärke führt
die 2 mm stege halte ich ebenfalls für etwas dünn.
wieso zeichnest du nicht ein bohrmuster auf bzw. reißt es an und bohrts viele löcher?
das sollte bedeutend besser funktionieren.
Hey!
Danke erst einmal für deine Antwort.
Vielleicht hätte ich in meinem vorherigen Beitrag etwas ausführlicher werden sollen:
Bezüglich der Lüfter kann ich so viel sagen:
Es handelt sich wie kurz angemerkt um einen kleinen Homeserver. Dieser wird später im Keller stehen, wo es zum einen ohnehin bereits etwas kühler ist. Natürlich sollte dies kein Kriterium für die Kühlerplanung sein. Allerdings ist aus diesem Grund die Lautstärke so ziemlich wurscht. Solang die beiden 40mm Lüfter das Gehäuse gut kühlen genügt mir das.
Bezüglich der Bohrungen:
Ich habe überlegt, nicht selbst Hand anzulegen sondern das extern (CNC-Fräse) machen zu lassen. Allerdings habe ich auch diesbezüglich keine Erfahrungen, was möglich ist und was eben nicht. Vielleicht kann mir hier jemand vom Fach kurz mitteilen, ob mein Modell im Bereich des möglichen liegt?
Mahlzeit,
das Gehäuse stammt von einem Aldi Rechner :P
Ich habe in dem gleichem Gehäuse "damals" in der Front einen 120 Lüfter reingepackt.
Wenn du Handwerklich geschickt bist dann bekommt man diese Front per Hand hin. Wobei die Schlitze schon viel arbeit sind. Ich würde eher 2 Löcher machen und die Lüfter dahinter packen. Dann könnte man auch gleich einen Stabfilter davor hängen.
