Kleiner Stromsparender Server gesucht
Magic_Merlin
Köln//Paderborn
spiele mit dem Gedanken mir einen kleinen Server zusammenzubauen. Wichtig wäre mir: Leise (am besten unhörbar), Stromsparend und günstig
Können soll er folgendes:
- Bittorrent-Client muss laufen
- Fileserver für Zugriff vom Netzwerk aus (--> Gigabit LAN)
- Videoausgabe per TV-Out (TV Auflösung + hz muss korrekt dargestellt werden können)
optimal wäre es, wenn der TV-Out direkt auf dem Mainboard währe, so könnte ich mir die
grafikkarte sparen.
- jedes Videoformat abspielbar (außer HD)
- gesteuert werden soll das ganze per VNC
- Soundausgabe Digital: 5.1 (optisch oder coaxial)
- Keine Spiele (dafür ist ja der Hauptrechner da)
Das ganze soll in ein kleines Desktop gehäuse neben DVD Player und Receiver.
Was brauch ich dafür ungefährt für Hardware?
Danke für Eure Hilfe merlin
Intel Celeron 2.00GHz Sockel-478 tray, 100MHz FSB, 128kB Cache - 40 €
Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra TC (Sockel 478/3.4GHz) - 7 €
ASUS P4RD1-MX, Radeon Xpress 200i (dual PC3200 DDR) - 50 €
MDT DIMM Kit 1024MB PC3200 DDR CL2.5 - 70 €
Maxtor DiamondMax 10 300GB SATA II - 100 €
Antec Minuet II Mini-Tower µATX 220W - 70 €
LG Electronics GDR-8164B schwarz bulk - 16 €
353 € + Versand
Gegenvorschlag:
- S939 m-ATX Mainboard ( Asus A8N-??-VM oder MSI RS482...
mit integrierter Grafik GF6150, 6100 oder Radeon Xpress 200 )
- S939 AMD Athlon64 3000+ ( Venice )
- DVD-Brenner LG-4167
Dank C&Q schön leise wenn nicht volle Leistung gefordert.
So long
Insane
Mein Tipp wäre: Nimm einfach nen alten P3-Rechner. Dazu noch ne Passive Graka. Die muss net mehr wie 35 Ocken kosten. Kann alles was du willst, und kostet ca. 70 Euro insgesamt. Ich hab zb nen komplett passiv gekühlten P3 450MHz Fileserver bei mir rumstehen.
Allerdings hat die Graka auch keinen TV-Out.
Der brauch insgesamt ca. 120 Watt Strom...
Packst noch Damn Small Linux druff (~50Mb) und die Kiste kann genauso schnell daten übertragen wie ein 2GHz Rechner mit 1GB RAM
Wieso du auf dem Fileserver Videos abspielen willst ist mir schleierhaft. Mir wäre das zu umständlich.
Wieso wollen die anderen in ihre Fileserver Prozessoren mit 2 und mehr GHz einbauen? Ich halts für den Zweck vollkommen übertreiben.
Wenn es nicht schnell sein soll, dann nimm nen alten Pentium 3.
Wenn es mehr Leistung haben soll, dann nen Sempron64/Athlon64 mit onboardgraka. Als Netzteil wegen der sehr guten Effizienz ein 300-Watt Seasonic. Das System kannst dann superleise kühlen (bei Pentium 3 vorallem Tualatin) auch kein Problem.
Danke für die Antworten!
@STC: Videos abspielen, weil der Fileserver am TV stehen soll und das nicht so ein großer Aufwand ist die Kabel zu verlegen.
Werde mir eure Vorschläge mal durch den Kopf gehen lassen, bin noch nicht sicher ob ich das wirklich brauche oder nicht...:confused:
ich kann Dir meine Komponenten empfehlen:
- ASUS A8N VM CSM
http://www.geizhals.at/deutschland/a170637.html
- CPU AMD Athlon 64 3200+
http://www.geizhals.at/deutschland/a143402.html
- Gehäuse Yeong Yang Cetus YY-5601
http://www.geizhals.at/deutschland/a63498.html
- Netzteil AmacroX Frei Erde 400W oder Seasonic S12-380 380W
http://www.geizhals.at/deutschland/a175349.html
http://www.geizhals.at/deutschland/a163646.html
- System Platte Seagate Barracuda 7200.9 80GB
http://www.geizhals.at/deutschland/a170900.html
- CPU Kühler(Zalman7000B AlCu), DVD, Diskette, 120mm Pabst Lüfter, 2x512 MB Arbeitsspeicher, momentan 300GB Platte( wird noch gegen 4x XXX im Raid 5 ausgetauscht)
Verbrauch im Idle bei 57Watt und höchstens 95Watt bei Vollast
Jep, die Auswahl ist gut. Nur ist eine 380/400 Watt Netzteil völlig übertrieben. Siehst doch schon an deinem letzten Satz "Idle 57 Watt, Vollast 95 Watt".
Ein 300 Watt Netzteil reicht da locker, theoretisch (also mit genug Ampere auf 12Volt ect.) würde auch ein 120 Watt Netzteil reichen...
ich hab mir damals dies als fileserver zusammengestellt
sempron 2200
asrock ks741 micro atx
arctic cooling 2L
512mb kingston value
nt fsp 235Watt
was sich in deinem fall anbieten würde wäre ein board zu nehmen das gigabit direkt drauf hat. sempron ist eigentlich ne gute basis, ich kam auf 60-70watt verbrauch. als grafikkarte könntest du ne gebrauchte radeon 9200SE nehmen, die ist passiv, günstig, hat dvi und tvout.
das 400 Watt NT brauche ich auch erst später, sind dann insge. bis zu 9 HD´s drin. Wenn man da dann den Server startet, braucht man am anfang ein wenig mehr Leistung;). So schlimm ist das auch nicht, solange das Nt sehr effizient ist.
Der Unterschied vom Preis her ist auch nicht so groß und man hat noch ein paar Reserven, für evtl. Aufrüstungen.
Ich dachte da steht auch ein DVD-Player rum? Deshalb nur meine Frage. Ich finds einfach nur praktischer Videos übern DVD-Player abzuspielen;)
Aopen EY-855 mit Pentium-M, läuft bei mir untertaktet auf ca. 1V VCore!
DVI als TV-out nutzen und gut ist ;)
