Kleines, leises Barebone-System
Stalafin
Ich möchte mir oben genanntes mal zusammenstellen. Das Problem ist nur, dass ich von Barebone-Komponenten überhaupt keine Ahnung habe. Vor allem, was so Mainboard und das Gehäuse an sich angeht. Wichtig wäre ja auch noch das Netzteil. Habe letztens erst von einem neuen Shuttle gehört, der das Netzteil extern hat und dadurch noch etwas kleiner ist und auch leiser ist, da das Netzteil nicht mehr aktiv gekühlt werden muss.
Beim Rest hätte ich mir folgendes gedacht:
CPU/-kühlung:
Duron 1600 oder eventuell ein JIUHB, der mit wenig VCore noch gut läuft.
Was für einen Passiv-Kühler sollte man verwenden? Wie wäre es mit den Zalman-Dingern?
Graka:
9600 nonpro, passiv oder eine ähnliche Graka, die passiv gekühlt wird. Halt sowas wie die Sapphire Ultimate Edition oder die Icequbes von HIS.
Allerdings merke ich schon bei einer 9600 np, dass sie recht warm wird.
RAM:
Gibt's nicht viel zu sagen. Werde ich schon was finden. Aber gibt's eventuell RAM, der bei besonders niedrigem VDIMM noch ordentlich läuft?
Gehäuselüfter:
Gibt's bei Barebones auch die Möglichkeit, solche reinzubauen? Irgendwie sollte die Warme Luft doch schon nach draußen befördert werden, oder?
Frage nebenbei:
Ich habe mir mal (nur so Spaßes halber) mal überlegt, ob man da nicht eine Wakü einbauen könnte. Der Radi wird oben auf'm Dach mit zwei Kufen oder vier Füßchen befstigt. Gleich daneben befinden sich die Pumpe und der Aufsteck-AB. Die Pumpe wird direkt oben reingeschraubt. Vielleicht kann man auch eine Seite dazu benutzen. Dann kommen noch zwei Löcher für die Schläuche rein. Ein Schlauch zum Radi, ein Schlauch von der Pumpe in's Gehäuse und ein Schlauch vom Radi in das selbige.
Barbones
Gibt in PC Professionell 02/04 und in Chip 03/04 Testberichte über Minisysteme. Der in Chip ist ausführlicher und es werden mehr Geräte getestet. Sind aber beide interessant, da ein paar Geräte in beiden Heften getestet wurden und sich somit eine interessante Vergleichsmöglichkeit ergibt.
Wieso aus SPass ne Wakü einbauen ??
Es gibt ziemlich viele Leute die schon ne Wakü eingebaut haben !! ;)
Tatsache? Mist... Habe mich halt noch nicht wirklich damit beschäftigt...
