Habe im Titel angebene Komponenten verbaut und die CPU auf 8 x 375, also 3000mhz laufen lassen(Vcore nicht verändert). Ist ja wenn man sich die Berichte so anschaut, auch weiter kein Problem. Lief im Streßtest und auch fast einen Monat lang im normalen Betreib fehlerfrei. Temperatur lag maximal bei 40°C . Verbauter Kühler ist ein Coolermaster Hyper TX. Gelegentlich quäkte der Speaker beim Einschalten kurz, was ja eigentlich ein Warnsignal sein sollte. Da aber bis gestern nie ein Problem auftrat, habe ich das erstmal ignoriert.
Gestern nun ließ sich der PC zwar noch einschalten aber das war's. Weder wurde das Grafikkartenbios, noch das Bios vom MB angezeigt, alle Lüfter liefen dagegen auf vollen Touren. Habe das paarmal probiert und dann durch probeweises Entfernen der Cmos Batterie das Bios resetet. Nun läufts mit Werkeinstellungen wieder tadellos.
Wo könnte das Problem liegen? Eigentlich müßte da doch noch deutlich mehr OC Potential vorhanden sein, bevor das System rumzickt oder?
