Kleines "Problem" mit Overclocking
k0rben
habe seit knapp einer Woche ein Shuttle SN25P mit einem A64 3700+. Diesen habe ich per HTT 230 auf 2530MHz übertaktet. Das ganze läuft auch 8 Stunden Prime-stable mit einer Spannung von 1.375, die Temperaturen sind auch im grünen Bereich. Mein eigentliches Problem ist nun aber, dass wenn ich Counter-Strike spiele, ich nach wenigen Minuten oder manchmal sogar Sekunden eine Fehlermeldung bekomme, welche lautet "Connection to Server timed out". Habe das schon überprüft, es hängt nicht mit CS oder Steam selber zusammen sondern mit dem Overclocking (3DMark lief übrigens auch einwandfrei). Wenn ich einen HTT von 220 fahre, also 2400MHz läuft alles Bestens. Ich nehme daher an das es wohl mit der onboard Netzwerkkarte zusammenhängt, da ich ja einen Timeout bekomme. Kann es also sein das die Netzwerkkarte auch in irgendeiner Art "übertaktet" wird, so dass diese instabil wird ? Habe mittels Bios nur den HTT verändert, sonstige Teiler wie HT habe ich auf Auto gelassen. Wäre super wenn ihr mir hier ein Tip geben könntet ;)
Greets korbeN
//edit: sorry, hätte den thread wohl lieber im CPU OC Forum posten sollen, tut mir leid :/
Haste den PCI/PCIexpressTakt fest eingestellt? Ich weiß zwar nicht 100%tig wies sich bei nem AMDSystem verhält (hab nen Pentium) aber es wär gut möglich, das beim erhöhen des HTT-Takts auch der PCI/PCIexpressTakt erhöht wird und somit auch der OnBoardLancontroller beeinflusst wird, der bestimmt über über PCI/PCIexpress angebunden ist.
So isses. Schau mal, wo du im Bios deines Motherboards den PCI-Takt fixen kannst ...
habe bisher noch keine einstellung dafür gefunden. habe allerdings nen HT-Link von der Einstellung "auto" auf "4x" heruntergesetzt. könnte ja gut möglich sein das er unter auto den multi von 5 genommen hat, sprich 5*230 = HT-Link von 1150. mit 4*230 läuft er nun auf 920, werde gleich mal testen.
habe eben nochmal das komplette bios durchgeschaut. also wenn ich sie nicht übersehen habe, gibt es tatsächlich keine option die den pcie takt fixen könnte. könnte auch gut sein das dieser schon ab werk fest eingestellt ist.
gibt es irgendwelche programme die diesen takt auslesen können ? habe im moment cpu-z und speedfan und diese können es nicht ..
der shuttle hat ein nforce4 ultra. mein verdacht hat sich auch bestätigt, nachdem ich nun den ht-link auf 4 gesetzt habe funktioniert alles bestens ;)
na dann :)
da lief einfach der htt zu hoch. den htlink am besten immer am anfang des ocs runtersetzen ;)
wollte mal fragen ob ihr noch höher gehen würdet als die jetzigen 2500mhz. unter last habe ich ca. 50-52° (eben 2 stunden quake4). reserven hat das ding ja bestimmt noch, will allerdings nicht die vcore über standard erhöhen und die temps sollten natürlich auch nicht mehr grossartig ansteigen :)
bin halt kühlertechnisch etwas limitiert wegen dem shuttle.
hi nochmal,
habe eben mal dvd shrink laufen lassen wobei dann der rechner gefreezed ist. könnte zwar auch sein das es am programm liegt, aber ich tippe mal auf den ram, da dieser ja mit 230 htt läuft und die spannung nicht erhöht habe. standard läuft der ram bei 2.6, eine erhöhung auf 2.7 wird diesen ja wohl nicht gleich umbringen oder ? die cpu ist auf jeden fall nicht das problem, die lief auch schon 8 stunden prime stabil.
