Klimaanlage mit Rohr für Abluft?
DragonTear
Legende
Im sonnigen Süden
Guten Abend Community,
nochmal möchte ich in meiner 1Z Wohnung nicht mehr so brüten wie letztes Jahr (ist an die 35° drinnen geworden >< ) und nun dank ein par finanzieller Mittel, endlich rechtzeitig Vorsorge treffen.
Die Situation hier sieht so aus dass es nur Fenster auf der einen Seite gibt und die zwei Abluftkanäle mit Ventilatoren (Küche und Bad) reichen keinesfalls für brauchbaren durchzug.
Auch Reflexionsfolien haben nur relativ wenig gebracht, daher ist die einzige Lösung wohl eine Klimaanlage.
Nun habe ich festgestellt dass das Bad zwei Abluftkanäle hat. Einen oben und einen unten. Die sind zwar wohl miteinander verbunden, aber ich könnte problemlos in einen, eine Rückschlagklappe einbauen.
Daher war meine Idee ein Kilmagerät zu beschaffen welches die aufgeheizte Abluft durch ein Rohr abführt welches ich an diesen Kanal anschließen kann.
Für die paar Sommertage wäre es kein Problem ein flexibles Rohr zu verlegen.
Eine Aussen-Klimaanlage geht leider auch nicht, da kein Eigenheim.
Wäre das also sinnvoll?
Welche Anlage genau würdet ihr empfehlen?
Lautstärke ist nicht direkt relevant und zu kühlen ist ein etwa 20qm großer Raum.
Schon mal riesigen Dank im Vorraus :)
Besorg dir bitte ein Gerät ohne Abluftschlauch zb:
De'Longhi PAC N 81 Mobiles Klimagerät, EEK: A: Amazon.de: Baumarkt
Alles andere ist Käse und kann in deinem Falle nicht empfohlen werden ....
Ursachen von Schimmel in Wohnräumen • Gesundhaus
Danke für die Antwort :)
Also alles was ich so gelesen habe bisher, besagte dass diese autonomen/mobilen Geräte eigentlich am untauglichsten und ineffizientesten sind.
Selbstverständlich würde ich auch mit der Klimaanlage gegen Feuchtigkeit, etc. lüften bzw. muss ich ja sogar, denn die Anlage mit Schlauch würde ja Luft hinausbefördern.
Natürlich heisst das, dass durch das Fenster dann warme Luft nachkommt, aber dass ist doch besser als wenn die aufgeheizte Luft von der Anlage selbst (also diese 0.9kw/h die dein Vorschlag maximal pro Stunde verbraucht), wieder in das Zimmer gelangt, oder habe ich einen Denkfehler?
Mm
Beschreibung auf Amazon schrieb:
Bei herkömmlichen Klimageräten wird das entstehende Kondenswasser in der Regel nach außen abgeführt oder ungenutzt in einem Behälter gesammelt. Im Gegensatz dazu führen die De‘Longhi Geräte das Kondensat zurück und verwenden es zur Kühlung des Verflüssigers. Was an Wasserdampf noch über bleibt, wird über den Abluftschlauch nach außen abgeführt.
Andi 669, okey, das hätte ich auch lesen sollen.
Wüsste aber gerne wieso ein Gerät mit Abluftschlauch, Käse sein sollte.
EDIT:
@ Josedan03
Will hier ja nicht fordernd sein, aber eine gewisse Argumentation deinerseits wäre schon nett...
Wegen dem Schlauch, ist nur meine Meinung und die der Tester ;)
- - - Updated - - -
Argumentation:
Der Schlauch lässt sich nur schwer so befestigen, dass die Luft verlustfrei nach draussen befödert wird, zudem muss für ein geeigneten Loch gesorgt werden.
Die Efficience klärt der verlinkte Test ;)
Gibt es überhaupt Monogeräte ohne Schlauch?
Bei deinem verlinkten Test bezeichnen sie damit nur Geräte mit Schlauch und vergleichen sie mit Split-Geräten.
Ein Split-Gerät geht nunmal schlichtweg nicht bei einer winzigen Mietwohnung...
Jedenfalls danke für den obigen Vorschlag der doch einen Schlauch hat. Ist gerade noch so im Preisbereich und hat gute Bewertungen. Werd ich mir genauer ansehen.
Hast du meinen Text oben denn gelesen?
Ich habe bereits ein fast perfektes Loch dafür vorliegen!
ja hab den text gelesen und mir dann vorgestellt, dass du so die feuchte Abluft iwi durch das Gebäude jagst ....
natürlich kann ich jetzt nicht abschätzen in wie weit das Gebäude dadurch geschädigt werden könnte ..
.. es war nur gut gemeint ...
na ja ein Abluftrohr in einen Badezimmer sollte schon dafür geeignet sein Feuchte Luft abzuführen,
ist da direkt ein Lüfter am Rohr, oder saugt das Zentral ab, wenn das Zentral ist, dann kannst du das vergessen, den dann würdest du deine warme feuchte Luft durch das Rohr den andern Mitparteien zukommen lassen,
was die bestimmt nicht witzig finden.
Aus eigener Erfahrung, Klima ohne Abführung im Schlauch = Käse... Haben in alter Firma davon drei verschiedene getestet und am Anfang machen die kalt und dann nur noch Krach.. Wie ein Kühlschrank, der macht auch erst kalt und danach Krach und die Bude warm, wenn du die Tür offen lässt.
Nicht umsonst hat auch jede Klima, egal ob Industrie, Auto oder sonst wo, einen Schlauch etc.
Gute Einstiegs Modelle die für privat reichen, gibt es von Stiebel Eltron
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00HX8...klimagerät&dpPl=1&dpID=41zXAZzTYsL&ref=plSrch
Gesendet mit mobilem Kommunikationsendgerät
Erfahrungen sind immer gut...
Nur um komplett zu verwirren ;)
Jedes mobile Klimagerät kann man ohne Schlauch betreiben. Nun könnte man fragen, welchen Schlauch der Hase meint. Ich spreche von dem Kondenswasser-Schlauch. Nutze ich keinen, wird das Wasser, welches beim Kühlen der Luft dieser entzogen wird, im mobilen Klimagerät in einem internen Behälter gesammelt, und muss dann, spätestens, wenn ein Sicherheitsschalter das Klimagerät von Kühlen auf Umwälzen schaltet, geleert werden. Wartung und Leistungsfähigkeit sind davon nicht beeinflusst.
Den Lüfter in dem oberen Schacht haben wir selbst angebracht, denn sonst war da nur ein recht geringer Luftzug da.
Daher bin ich mir nicht sicher wo genau abgesaugt wird :/
Hmm, in die Wohnungen der anderen zu pusten, wäre natürlich nicht so toll.
Interessant in dem Zusammenhang ist ja grad was Andi 669 da oben zitiert hat, also dass das Wasser genutzt und nicht gesammelt wird.
Fragt sich natürlich ob das nicht eher Marketting ist.
Ein Klimagerät ohne Schlauch bietet den Vorteil, dass es an verschiedene Orte mitgenommen werden kann. Der Anschaffungspreis ist überschaubar. Die laufenden Kosten sind höher als bei einer vergleichbaren Klimaanlage mit Schlauch. Damit die Klimaanlage auch nach längerer Zeit noch gut funktioniert, muss das Kühlmittel von Zeit zu Zeit durch einen Fachmann aufgefüllt werden. Aus hygienischen Gründen sollte das Klimagerät regelmäßig desinfiziert werden.
Wenn doch aber ein Split Gerät nicht möglich ist? Warum wird immer über die Vorzüge einiger Konstruktionen gesprochen, wenn der Bestand deren Installation nicht zulässt? Wenn Klima mit Schlauch, dann die Version mit zwei (Zu- und Abluft) Schläuchen.
Denke bautechnisch müsste das schon möglich sein irgendwie, aber für sowas braucht man die Zustimmung des Mieters und hab keine Lust so einen großen Aufstand zu machen.
Davon abgesehen kommt mir das ein wenig wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen in der kleinen Wohnung.
Die Maschine wird sowieso wahrscheinlich kaum ein par Wochen pro Jahr laufen.
Die Dualschlauch-Lösung ist interessant. Kennst du da zufällig empfehlenswerte Geräte?
Leider habe ich mit diesen Geräten keine Erfahrungen. Ich habe aber mal welche von Stiebel Eltron gesehen, evtl. gibt es noch alternative (günstigere) Anbieter.
Hier auch mal mein Senf:
Geräte ohne Abluftschlauch taugen meiner Ansicht nach nicht, die Kühlleistung ist für den Popo. Mein Vater hat so ein Teil (mit Kühlakkus), das Ding ist null effektiv. Wer es kühl haben will. muss die warme Luft nach außen transportieren. Das oben verlinkte Gerät von Josedan03 benötigt im Kühlbetrieb auch einen Abluftschlauch.
Die Kühlleistung der Mobilen Geräte ist schon recht ordentlich, leider machen die auch einiges an Krach (zum schlafen ist es mir z.B. zu laut). Ich nutze mein Gerät (500 € Obi Teil) nur wenn es unerträglich heiß ist, dann muss man beim Zocken halt einen Kopfhörer aufsetzen (lieber laut als Bullenhitze). Mein Daddelraum bekomme ich mit dem Ding auf 22 Grad (ohne Klima wären es 30 Grad)
@Belo79
Danke für den gewissermaßen ermunternden Beitrag!
Ja, ohne Abluftschlauch oder andere Möglichkeit die Wärme herauszubekommen ist ja schona us physikalischer Sicht Humbug: Unter Energieaufwand, Energie von etwas Luft entziehen -> irgendwas muss mit dieser Energie die signifikant größer ist, als die entzogen Energie ja geschehen.
Von 30 auf 22 brauche ich nichtmal. Wenn es bei konstanten 25 bleibt wäre ich mehr als zufrieden.
Denke auch wenn ich Abends bei 25 grad schlafen gehe, erwärmt sich die Luft nicht so schnell dass es beim Eisnchlafen stört, auch ohne die Anlage.
Jetzt bleibt nur noch die Frage die Luft in den Abluftschacht, oder umständlich zum Fenster raus?
Direkt gegenüber dem Loch für den Schacht ist jedenfalls keine weitere Öffnung. D.h. die Luft könnte nicht grade aus in irgendeine Wohnung rein und gerade Warme Luft müsste eigentlich dann problemlos nur aufsteigen und würde nicht um Ecken "fließen" um bei jemand anderem hinein zu pusten.
Auf dem Dach sind jedenfalls offene, gebogene Schächte wie ich grade auf Google Earth sehen konnte. Darin dürfte wohl ein Ventilator sein.
Werds wohl risikieren... immerhin schmeiss ich keine Müllsäcke aus dem Fenster oder pinkle in den Aufzug, wie es auf einigen "Papiere an alle Anwohner" gelesen hab q_q
Hmpf, das ist eig. ne gute Gegend hier ><
Falls du die Möglichkeit hast schau nach einem Gerät was du draußen hinstellen kannst (falls eine Terrasse /Balkon vorhanden) d.h. welches die kalte luft über einen Schlauch einbläst
eines der grössten probs ist das die monoblockdinger sehr viel Abluft haben und diese Luft muss ja auch wieder iwo herkommen d.h. durch sämtliche ritzen in der bude wird wieder warme Aussenluft von iwo angesaugt
Hi, evtl. ist der Hinweis ja überflüssig, aber wenn Luft (Abluftschlauch) nach außen geführt wird, wo bekommst Du die Zuluft (Druckausgleich) wieder her?
Daher hatte ich den Hinweis mit dem System mit zwei Schläuchen gegeben.
Evtl reich ja auch eine einfache Eurom AC 2400. Das Außenteil einfach in einen Halter für Blumenkästen stecken (wenn möglich).
Geht natürlich nur wenn das Fenster (Standort Außenteil) nicht die Südseite ist, dafür hat das Gerät nicht genug Leistung.
Die Geräte mit (einem) Abluftschlauch sind absolut nutzlos. Für die fast nicht spürbare Kühlleistung verbrauchen sie Unmengen an Energie. Kalt hast du es da nur, wenn du direkt im Luftstrom sitzt. Um den Raum spürbar abzukühlen, muss so ein Gerät ununterbrochen 24 Stunden am Tag laufen, vor allem wenn du sagst, dass bei dir Temperaturen von deutlich über 30° im Raum erreicht werden. Was das für deine Stromkosten bedeutet, kannst du dir selbst ausrechnen. Geräte mit separater Zuluft und Abluft sind zwar schön und gut, aber sehr selten und dadurch auch alles andere als günstig in der Anschaffung.
Willst du einen Raum aktiv Klimatisieren, so ist das nur mit Splitgeräten sinnvoll möglich. Alles andere ist Geldverschwendung. Ist das nicht möglich oder will man das nicht, kaufe einen Ventilator der die Luft umwälzt, wenn du bei der Hitze nicht einschlafen kannst.
Also ich denke das ist schon etwas übertrieben ausgedrückt... etliche Amazonbewertungen und auch die Verkaufszahlen der besagten Geräte an sich sagen was anderes.
Dass es nicht grad energie-effizient wird, ist wohl wahr, aber Ventilatoren kühlen dafür nicht wirklich bzw. wenn sie stark genug sind, dass es sich wie Kühlung anfühlt, tränen mir bald die Augen.
Ja da werde ich wohl entweder das Fenster leicht kippen müssen oder eventuell reicht was durch die nicht sonderlich gut abgedichtete Haustür kommt (dahinter ist es meist auch kühler).
Die Geräte mit zwei Schläuchen wären schon interessant, aber da hab ich wieder das Problem mit der Anbringung. Meine Fenster sind sehr hoch und lassen sich nur kippen oder normal öffnen.
Evtl reich ja auch eine einfache Eurom AC 2400. Das Außenteil einfach in einen Halter für Blumenkästen stecken (wenn möglich). Geht natürlich nur wenn das Fenster (Standort Außenteil) nicht die Südseite ist, dafür hat das Gerät nicht genug Leistung.
Bei mir ist es ausgerechnet Südseite x-x Und solch ein Teil braucht auch einen Durchbruch nach innen für den Kühlmittelschlauch.
Ventilator kann auch kühlen... Im Luftstrom nasse Tücher hin hängen, dass wirkt Wunder und ist günstiger als ein teures Klima Gerät, welches, wie dir die meisten bestätigen, kaum Leistung bringt
