Kolink Observatory RGB Hub anschließen
Mishinka92
Moin ihr lieben,
ich habe folgendes Problem:
ich habe mir das im Titel beschriebene Gehäuse gekauft in dem ein FAN Hub für die bereits angebrachten Lüfter geeignet ist.
Es gibt jetzt also die Möglichkeit den Hub direkt per Molex sowie den LED+ und LED- anzuschließen. Dann gibt es aber noch die RGB Schnittstelle, wo man - wie ich jetzt denken würde das Kabel vom RGB Header meines MSI 350m Gaming Pro Carbon anschließen kann um auch das MSI Mystic Light verwenden zu können. Aber das Kabel passt nicht in die Schnittstelle von dem Hub weil beides weibliche (ich hoffe das ist richtig, also die seite des Kabels wo die Pins herausgucken) Anschlüße sind.
Also ich kann den HUB nur per Molex anschließen, was man sich ja ersparen kann wenn ich den HUB direkt an den RGB Anschluß meines Mainboards anschließen würde.
Oder denke ich da falsch?
Ich hoffe das ist alles einigermaßen gut erklärt.
Zu dem Case gibt es übrigens keine Anleitung. Ich bin schon sämtliche YouTube Videos und Foren durchgegangen aber ich finde keine konkrete Lösung.
