Covah
Korvettenkapitän , Fingerfood-Lover
Also, ich hab vor, mir im Mai mal nen neuen Big-Tower zu gönnen.
War bisher eigentlich vom Dragon (DA) begeistert, aber das Mesh (CA) ist halt (weil's neuer ist) noch verbessert worden, was die Funktionalität betrifft.
Das Problem ist nur, dass das Design nicht so mein Fall ist.
Jetzt hab ich hier diese Kombination von DA-Front mit CA-Tower beim Midi gesehen und hab mir gedacht "Das is doch beim Big bestimmt auch möglich."
Hab mir dann die Abmessungen besorgt:
CA-Tower
Tiefe: 540 mm
Breite: 205 mm
Höhe: 670 mm
Höhe laut chieftec.de : 652 mm (ohne Füße)
DA-Tower
Tiefe: 473 mm
Breite: 205 mm
Höhe: 668 mm
Wenn man die Frontmasse der jeweiligen Miditower vergleicht findet man da auch eine Differenz bei der Höhe (522mm (Dragon) zu 540 mm (Mesh), macht 1,8 cm Unterschied). Bei den Bigtowern beträgt die Differenz 2 mm, dürfte also weniger das Problem sein, oder was meint ihr?
Ich weiss ja nicht, wie die Halterung für die Frontblende konstruiert ist.
edit: laut chieftce-Homepage ist die Höhe bei beiden Big Towern gleich, egal ob mit oder ohne Füßen. Bleibt also nur noch das Stecksystem der Frontblende als eventuelles Problem. Gibt's da Unterschiede?
Inwiefern ist das möglich, ne Plexiglasplatte zu bearbeiten (Lüfterhalterungen/öffnungen) bzw welche Hilfsmittel sind dazu nötig? Kenn mich damit so quasi gar nicht aus.
edit2: hier auch ne Einschränkung, hab Seitenteile für die Mesh Big-Tower gefunden. Also Formänderung ist nich mehr wichtig, aber ne zusätzliche Lüfterhalterung wollte ich dann schon machen. Kann ich da einfach mit ner Stichsäge und ner Bohrmaschine arbeiten?
edit: Abmessungen mit den Angaben von der chieftec-Homepage abgeglichen.
edit2: Thema "Seitenteil" fällt bis auf die Lüfterhalterung weg.
CA-Tower
Tiefe: 540 mm
Breite: 205 mm
Höhe: 670 mm
DA-Tower
Tiefe: 473 mm
Breite: 205 mm
Höhe: 668 mm
