Komische Geräusche
Leoqzreturns
Ich habe gestern meinen Fertig Pc von Dubaro bekommen. Ich kenne mich nicht gut aus mit Computern. Der Computer macht komische Geräusche und ich möchte wissen ob das normal ist oder was ich tun kann? Es hört sich an als würde das Geräusch vom Lüfter kommen.
Im folgenden Link hab ich ein Video aufgenommen in dem man es ganz gut hört.
Danke schonmal im voraus,
Leon
Einfach die Lüfter kurz der Reihe nach mit dem Finger vorsichtig anhalten (auch an der Grafikkarte), wenn das Geräusch weg ist hast du den betroffenen Lüfter gefunden.
Es kann aber auch sein das sich das Lüfter Lager gelöst hat, dann reicht es wenn du in der Mitte vom Lüfter das Lager wieder reindrückst leichter Druck reicht, der Lüfter sollte dabei aus sein.
Dankeschön erstmal. Ich habe das mit dem rein drücken probiert und dann war das Geräusch auch erstmal weg. Es kam jetzt nach ca. 20min wieder…
Wenn du den Lüfter reinrückst sollte das leise klack machen, dann ist der Lüfter wieder im Lager eingerastet, deshalb etwas fester drücken.
Sollte das nicht funktionieren ist der Lüfter defekt.
Ich würde dafür aber nicht den kompletten PC zurück schicken, einfach mal bei Dubaro nachfragen ob die dir einen neuen Lüfter schicken können.
Welches PC Gehäuse ist das, ist es das FSP CMT212A, Glasfenster, mit 4 verbauten 120mm Lüftern?
Ja hab es nochmal probiert und jetzt ist das Geräusch wieder weg. Mal sehen wie lang… ja genau das Gehäuse habe ich.
