• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Komische vertikale Linien
Moin, aus dem Nichts sind diese komischen vertikalen Linien aufgetaucht. Kein einziges derartiges Problem bisher gehabt. Die Monitor Einstellungen vom Moni selber scheinen in Ordnung zu sein, würde mich über Hilfe freuen.
Anderes Kabel testen
Wieso listest du nicht auf, was du alles schon getestet hast? Dann muss man es dir nicht aus der Nase ziehen.
Guter Punkt, nach neuen Treibern gecheckt, alles up-to-date. Keine Updates allgemein. In den Nvidia Control Panel alles mögliche ausprobiert, sprich refreshrate runtergeschraubt, Farb-Einstellungen geändert usw. Das wärs soweit.
Anderen Anschluss an der Grafikkarte getestet? Anderen Monitor getestet?
Da das Monitor Options-Menü von denn Streifen gar nicht betroffen ist, wird die Grafikkarte Defekt sein aber der Monitor in Ordnung.
Was für eine GPU hast du denn?
Solche Streifen kenne ich eigentlich nur von Kaputten Grafikkarten.
Hast du im BIOS POST auch bereits Streifen?
Hätte ich auch so vermutet. Monitor Menü ist in Ordnung und nicht betroffen. So hat es bei mir ausgesehen wo Grafikkarten Speicher kaputt ging. Könntest @AssassinWarlord fragen. Womöglich kann er dir ja helfen.
So ein Streifiges bild hatte ich allerdings auch mal - und da lags am Monitor, an dem Signal-Prozessor der alle externen Signalquellen verarbeitet, weil auch da war das OSD menü vom Monitor sauber.
Daher wirklich nochmal mit nem 2. Monitor test
probier mal eine kleinere Auflösung, bei mir war das über DVI und 60Hz, das hat die Graka nicht übers Kabel bekommen, Abhilfe war in Windows auf 50Hz stellen (die Option musste ich von Hand einpflegen) oder ein Displayport/HDMI Kabel nehmen.
