H
Hoppelz
Guest
Hallo Forum,
ich habe mich hier angemeldet weil ich eine Frage zum Thema Wasserkühlung habe und hoffe das man mir hier aktiv helfen kann. Ich habe vor wenigen Tagen meinen PC auf Wasserkühlung umgerüstet und kühle jetzt einen Intel Core I5 8600K und eine RTX 2080 damit. Ich habe für dieses vorhaben 2 Radiatoren mit jeweils 360mm Größe bekommen weil ich laut verschiedenen Informationen im netz und im Bekanntenkreis erfahren habe das dies völlig ausreichend sein soll. Als Lüfter habe ich mir die Noctua F12 besorgt die alle 6 Frischluft ansaugen. Ein Radiator ist oben montiert und einer in der Front. Im Heck vom Gehäuse ist noch ein 140er Lüfter der ausblasend montiert ist um die Luft aus dem Gehäuse zu bekommen.
Soweit so gut, jetzt habe ich die letzten Tage mal mehrfach unter Last das ganze System getestet, mit verschiedenen Spielen die gut auf GPU Leistung gehen. Ich bin aber mit den Temperaturen überhaupt nicht zufrieden und sogar sehr enttäuscht im Vergleich zur Luftkühlung die ich davor hatte. Meine GPU pendelt sich bei ungefähr 52 Grad ein während sich die CPU bei um die 64 Grad einpendelt. Mit meinem Luftkühler für die CPU hatte ich unter der gleichen Testebene aber fast 4 Grad weniger auf der CPU, ich gehe stark davon aus das die Temperatur an der GPU liegt, weil die etwas wärmer wird. Meine Zimmertemperatur war beim Testen um die 22 Grad. Die Lüfter laufen auf 800 RPM konstant derzeit, da ich erst im Laufe dieser Woche einen Temperatursensor bekomme um die Lüfter nach Wassertemperatur zu steuern.
Gibt es hier Leute die mir sagen können ob ich mir bei diesen Temperaturen Gedanken machen muss oder nicht ? Ich empfinde das für Wasser echt hoch, vor meinem Wechsel auf Wasser hatte ich einen Accelero Xtreme IV auf der 2080 und hatte um die 60 Grad Temperatur unter Last und jetzt nur paar grad weniger ?
Würde mich freuen wenn es den ein oder anderen hilfreichen Tipp geben würde. Danke
