[Kaufberatung] kompaktes ITX HTPC Gehäuse
M0ps
Hannover
Moin Moin,
ich suche aktuell ein neues Gehäuse für meinen HTPC. Hab nen neuen AVR, dadurch musste ich das Brett im TV-Schrank mit dem HTPC drauf etwas höher hängen, wodurch allerdings der hintere Lüfter des aktuellen Gehäuses durch ein Brett hinten blockiert wird. Folge: Wärmestau im Gehäuse und dadurch zu laut. Das jetzige Gehäuse ist eher quaderförmig und so tief, dass es an besagtes Brett stößt.
Ich suche also ein schlichtes, sehr kompaktes und eher flaches Gehäuse mit ganz wichtig:
1. Einem Slim 5,25" Steckplatz -> KEIN Slot-in
2. USB 3 im Frontbereich
Den Preis würde ich so bei max ~100€ ansetzen. Für wirkliche Qualität ist aber auch 120€ ok. (inkl Netzteil wenns kein ATX ist)
Ich habe aktuell einen Scythe Shurriken Rev. B, der 6,5cm hoch ist - zur Kaufzeit das leiseste aktive was in der Höhe zu kriegen war. Gibts da inzwischen flacheres?
1. Alternative wäre das LC-Power 1320II + vernünftiges Netzteil, aber da ist der Kühler halt zu hoch.
2. Alternative wäre das Akasa Crypto Vesa, aber das hat unverständlicherweise nur USB 2 ?? https://www.caseking.de/akasa-crypto-vesa-mini-itx-case-inkl.-80w-netzteil-black-neak-008.html
3. Einziges Case was ich gefunden habe und die obigen Ansprüche erfüllt wäre das Chieftec Flyer FI-02BC-U3 https://www.caseking.de/chieftec-fl...gehaeuse-inkl.-netzteil-schwarz-gech-078.html
Das finde ich aber echt nicht besonders hübsch und wäre mein absoluter Notnagel.
Habt ihr noch nen Tipp was ich mir anschauen könnte?
Achso ja maximale Maße wären 35x22x35 BxHxT wobei das Brett der Rückwand bei 10cm anfängt.
Vielen Dank schonmal :)
Vielen Dank für den Tipp. Mit der Gh Filterliste habe ich auch gearbeitet, aber das SilverStone Milo ML09 habe ich tatsächlich übersehen. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus - befürchte nur, dass sich da das Laufwerk und der Kühler in die Quere kommen - komische Konstruktion. Beim Sugo SG06 mache ich mir aufgrund der Höhe etwas Sorgen wieder einen Wärmestau zu bekommen und ich steh nicht so auf die quader Optik. Das hat aber natürlich auch wieder seine Vorzüge und mein aktuelles ist ja auch ein Quader.
Ich werde mal recherchieren wie das beim Milo ML09 aussieht und wie teuer ein brauchbares SFX Netzteil ist :)
Scheint als würde im Milo ML09 der Shurriken nur ohne Laufwerk passen - echt blöd! Selbst beim Antec ISK-310 passt der von der Höhe. Da muss ich allerdings mal nachmessen ob das Laufwerk von der Länge mit dem Shurriken passt.
Total Banane, dass es soviele Gehäuse für Slot-in gibt, aber praktisch keine Laufwerke dafür.
Wenn der Shuriken 6,5cm hoch ist, müsste er doch eigentlich ins ML09 passen oder nicht? Ist doch mit max. CPU-Kühlerhöhe 7cm angegeben.
Wobei die 0,5cm dann vermutlich nicht viel bringen, weil zu wenig Platz um ordentlich Frischluft zu ziehen.
Bleiben also nur die eher kubischen Sugos übrig.
Ja das gilt aber nur ohne den 120er Lüfter oder Laufwerk. Das Laufwerk wird oberhalb des Mainboards eingeschoben und verringert dadurch die maximale Höhe des Cpu-Kühlers. Deshalb ist die offizielle Angabe 35-70mm wenn ich mich recht erinnere. In meinem Fall wären das bei 13mm Dicke des LW also max 57mm für den Kühler. Das ist natürlich auch für die Belüftung ein sehr großes Problem: ohne Laufwerk zieht er ja direkt Luft durchs Gitter, aber mit Laufwerk kommt von da nix mehr.
Jups aktuell bleiben nur das Sugo ohne Mesh (SG06), das Chieftech Flyer FI-02BC-U3 und das Antec ISK-310 aus der gesamten Geizhalsliste über :shot:
So habe mich nach Abstimmung mit meiner Regierung für das Chieftech Flyer entschieden. Danke für die Tipps :)
