Kompatibilität Carbide 400R und H110 Wakü ?
netrider
Vienna
wie im Threadtitel beschrieben. Finde leider nirgendwo Informationen und die Corsair Homepage hält sich vom Informationsgehalt ja leider auch sehr in Grenzen.
Passt der H110 Radiator problemlos ohne Modifikationen in ein Carbide 400R Case?
Das passt, wenn du die Kühlung so anordnest: Deckel - Lüfter - Radiator. Ansonsten passt der Radiator nicht in den Deckel, da der Deckel nach den Bohrlöchern für 140mm direkt nach unten gewölbt ist.
Auf dem Bild ist zwar ne H100 eingebaut, aber so ungefähr könnte das dann aussehen. Was du noch beachten müsstest, das die Schläuche auf der vorderen Seite des Gehäuse in den Radiator gehen, da sonst der hintere Lüfter im weg sein könnte...
http://i.neoseeker.com/neo_image/191755/article/Corsair_Carbide_400R/400R 19.jpg
Vielen Dank für die Info! Schon jemand Erfahrungen mit dem Carbide 500R gemacht? Musst da genauso vorgehen, oder hat das mehr Platz?
Beeinflusst das die Kühlleistung denn nicht, wenn die Lüfter statt von unten "durchpusten" nur ansaugen weil sie quasi über dem Radi liegen?
Die Kühlleistung wird schon beeinflusst, wobei ich dir nicht sagen kann wie viel. Normalerweise sollten die AiO Waküs Frischluft von außen ansaugen, um beste Leistung zu zeigen. Ich hab meine so angeordnet, dass die Lüfter die Luft vom Gehäuse durch den Radiator nach außen pusten und bin mit der Leistung zufrieden. Muss jeder selbst wissen.
http://home.comcast.net/~lath0de/talon/talon6.JPG
Hier ein Bild von der H100 in nem 500R. Du wirst warscheinlich die gleichen Probleme wie mit dem 400R haben.
Hat jemand Erfahrung mit dem 400R und einer H110? Wie ist die Kühlleistung,wenn die Lüfter außen am Gehäuse befestigt wird?
Da der 4790k doch unter der H60 schon warm wird.:d
