Komponenten für Silent PC
membrain
Moin Leute,
ich möchte mir gerne einen SilentPC zusammenstellen, der so um die 1000-1200€ kosten sollte. Gehäuse ist vorhanden (LianLi PC60)!
Der PC wird hauptsächlich fürs Surfen, Office, CAD und Grafikanwendungen genutzt, spiele nur gelegentlich. Was mir wichtig ist, sind 2GB Ram. Bei der CPU dachte ich vielleicht an einen Athlon64 3700+ San Diego.
Würde mich über ein paar Komponentenzusammenstellungen freuen.
membrain
ASUS A8N-SLI Premium, nForce4 SLI
http://www.geizhals.at/deutschland/a152592.html
150€
2x MDT DIMM Kit 1024MB PC3200 DDR CL2.5 single sided
http://www.geizhals.at/deutschland/a147886.html
170€
Enermax Liberty 500W ATX 2.2
http://www.geizhals.at/deutschland/a171815.html
85€
ASUS Extreme N7800GT TOP SILENT/2DHTV, GeForce 7800 GT, 256MB GDDR3, 2x DVI, ViVo, PCIe
http://www.geizhals.at/deutschland/a177842.html
~400€ (demnächst lieferbar)
oder
PNY Verto GeForce 7800 GT, 256MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe
http://www.geizhals.at/deutschland/a162319.html
285€
AMD Athlon 64 3700+ 0.09µ SSE3 Sockel-939 boxed, 2.20GHz, 1024kB Cache
http://www.geizhals.at/deutschland/a149317.html
210€
Thermaltake SonicTower
http://www.geizhals.at/deutschland/a140134.html
25€
Samsung SpinPoint P120 250GB SATA II
http://www.geizhals.at/deutschland/a141466.html
95€
Zusammen für 1020€ bis 1135€
greetz
eandy
moyne,
-EPoX 9NPA+ =>120€
-AMD X2 3800+ / SD 3700+ =>310€/220€
-2x1024MB MDT => 160€
-Seasonic 420W => 70€
-Seagate 7200.9 250€ => 100€
Grafikkarte ist schwierig...aktuelle Karten sind kaum wirklich leise zu kühlen. Was heißt also "spiele nur gelegentlich"? Reicht eine 9800Pro? Wenn ja, kannst du da eine VM101 von Aerocool nehmen und die Grafikkarte mit ATI-Tool im 2D Betrieb auf 100MHz oder so laufen lassen..
Für "größere" Grafikkarten musst du dann wohl oder übel den VF700 von Zalman nehmen. Ist leiser als die Standardkühler, wird dann aber trotzdem mit Abstand das Lauteste in deinem System sein.
Von nVidia würde ich wegen der schlechten Bildqualität abraten...
Im Allgemeinen würde ich dir auch zu einem neuen Case raten..belüftungstechnisch ist das Ding Mist. Mit den 80er Blowholes kannst du nicht wirklich was anfangen.
Ansonsten, für die CPU würde ich entweder einen Sonic Tower oder einen Ninja nehmen...je nach Budget. Die Nortbridge ganz dringend mit einem Zalman NB47J kühlen, der Standardkühler is grausam. Die Platte solltest du in einer Bitumenbox parken, ansonsten bleibt sie immer "das, was noch stört". Die Temperaturen gehen ggf. etwas hoch, wenn besonders wichtige Daten drauf sind, dann kauf dir noch eine Platte für ein Backup dazu...dadrauf machst du dann 1x pro Monat ein kleines Backup.
Der Lüfter im Netzteil ist schon recht leise, da uns das aber nicht reicht, legst du dir einen YL DSL zu. ;)
Da guck dich mal bei eBay um...am besten nimm einen von Silencio ausm Shop.
Die Wände von deinem Lian Li solltest du ggf. mit Bitumenmatten auskleiden, damit das nicht so stark vibriert. Dämmmatten bringen nicht wirklich was, die kannst du dir also sparen.
mantodea
Grundsätzlich kann ich mantodea zustimmen.
Hätte hier aber noch Alternativen:
CPU: Würde ich auch ein X2 3800+ (CAD) raten.
Graka: Gigabyte X800 / x800XL (beide passiv)
NT: Elan Vital (semi-passiv, schaltet 120mm Lüfter nur bei hoher Temp ein)
HD: Samsung 250 GB, habe ich auch in meinem Silent-Sys drinn, ziemlich leise
CPU-Kühler: Neben den genannten: Thermatke Fanless 103. Betreibe damit mein 3000+ passiv.
Dann würde ich noch 2 120mm Noiseblocker SX1 kaufen (Blow und Suck).
Den X2 hatte ich bereits vorgeschlagen, wenn er dennoch zum SD greifen möchte, soll er dies tun.
SX1 sind laut, teuer und neigen zu einem schnellen Tod. Zudem würden somit 3 Lüfter im System werkeln, das ist übertrieben. Deswegen einen einzelnen Yate Loon im Netzteil, den dauerhaft laufen lassen und damit das gesamte System entlüften.
Ausserdem hat er garnicht den Platz für 2 120er.
Samsung's sind im Allgemeinen lauter als Seagate's, keine von den mir untergekommenen Samsung's kamen an eine meiner Seagates ran. Abgesehen davon verrecken die Mistdinger am laufenden Band.
mantodea
kann ich so nur teilweise unterstreichen...
Hab mir den Lüfter heute für meine 6800GT gekauft und bin mehr als zufrieden. Auf 12V allerdings deutlich hörbar, auf 5V aus 10cm Entfernung zum Ohr kaum allerdings fehlt mir da der Luftstrom. Auf 7V ist er perfekt. Aus einem geschlossenen Gehäuse sicherlich nicht wahrnehmbar.
Auch mit meinem LianLi hatt ich nie Temperaturprobleme trotz 80er Lüfter. Und gerappelt hat nur mein V1100 und das nur wegen der Türmechanik. das PC60 war muxmäschenstill !!!
Ich weiß nicht was du für ein System hast...den Post deutet aber darauf hin, dass es im Allgemeinen recht laut ist.
Die Vibrationen des Gehäuses hört man natürlich nicht aus jedem x-beliebigen System raus...genauso wie man den Zalman nicht überall raushört.
Wir sind aber grade dabei ein Silent System aufzustellen und aus dem von mir genannten System WIRD man eben diese beiden Faktoren raushören. ;)
mantodea
danke erstmal für eure posts.
Ich denke mal, dass ich mir das LianLi PC-7 SE kaufen werde. Was mich noch interessieren würde, mit was für ein Dämmkit soll ich das Gehäuse ausstatten?
Bei der Grafikkarte dachte ich an eine 6800GT. Habe mal gelesen, dass man diese zu einer FireGL Karte modden kann. Geht das mit den aktuellen Karten noch? Wenn ja, wie hoch ist die Chance, dass dieser Mod gelingt?
membrain
Wie gesagt, Dämmmatten wie man sie bei Caseking und Co kaufen kann, bringen nicht wirklich was.
Kauf dir ein paar Bitumenmatten bei Conrad und kleb sie an die Stellen, die vibrieren.
