Komponenten richtig belüften
P
peakpr1
Guest
Hallo zusammen,
ich habe ein paar Fragen zur richtigen Belüftung des Gehäuses + Komponenten. Da ich mein System aufgerüstet habe bin ich noch nicht so ganz mit den Bios-Einstellungen vertraut. Unter anderem habe ich dort folgende Einstellungen:
CPU Smart FAN Target (Auswählbar: Disabled, 40 - 60) Steht auf 60
CPU Min. Fan Speed (Auswählbar 0 - 82,5) Steht auf 25
Wofür ist die erste Einstellung? Bei der zweiten handelt es sich wohl um die Mindestgeschwindigkeit des CPU-Lüfters. Bei ersten Start des Rechners war der Lüfter recht laut. Seit ich die Einstellung auf 25 habe läuft er angenehm leise. Der Lüfter dreht jetzt mit 1000 Umdrehungen.
Die CPU hat laut Hardwaremonitor eine Temperatur von 24 Grad im IDLE. Bei nem Stresstest ging die Temperatur nur auf 48 hoch. Die Lüftergeschwindigkeit blieb konstant auf 1000 Umdrehungen.
Die Grafikkarte hat im IDLE 45 Grad unter Last geht sie auf 65 Grad.
Folgende Komponenten sind verbaut:
CPU: AMD Athlon II X3 435
Mainboard: MSI 770-C45
Grafikkarte: PowerColor HD4770
Sind die Temperaturwerte, und Geschwindigkeiten des Lüfters so in Ordnung? Was hat es mit dem Cool & Quiet auf sich? Die Funktion ist auch aktiviert.
Greetz
peakpr1
Coll and Quiet taktet die CPU im Leerlauf runter uns senkt die Spannung ab. Dadurch bleibt die CPU kühler und nimmt weniger Leistung auf.
