[Projekt] Kompressor-Kühlung Informationen
Hallo, hier und bei PCGHX ist oft von sub-zero Kühlern die rede. Oftmals sind diese Eigenbau aus einem alten Kühlschrank / Gefriertruhe, aber es gibt auch die ein oder andere vorgefertigte Variante.
Mein ersuchen ist nach Erfahrungsberichten von beidem und vielleicht ein paar Tips und links.
(Wenn man mal weiß wo man suchen soll ist es einfacher das Richtige zu finden)
Auch interessant:
Angenommen ein Projekt (Nebelkammer) das eine Kühlung auf -40°C oder mehr benötigt, wobei aber Isolierung vorhanden und keine Wärmeerzeugungen stattfindet. Gibt es auch hierfür einen passenden Kompressorkühler?
Ich würde es eher umgekehrt sehen: Kaum jemand benutzt solche Kühlungen heute noch und vor allem keine aus alten Kühlschränken. Die sind meist für die Spezifikationen von PCs ungeeignet.
Zudem sollte klar sein, dass das ganze a) ineffizient, b) laut und c) teuer ist.
Welche Fragen hast du denn genau? Dann kann man dir vllt. helfen. So ist’s gerade sehr wenig konkret.
Mal eben so basteln ist jedenfalls nicht. Früher gabs sogar ein eigenständiges deutschsprachiges Forum zu dem Thema. Aber die Zeiten sind lang vorbei.
Den Kühlschrank will ich sehen, wo man einen Kompressor/Radi Kombination rauspopelt, mit der man olle Lightspeed oder Mach 2 mit Konkurrenz machen kann. (240/200 Watt)
Und wie weit kommt man damit bei aktueller Hardware?
Bestenfalls einen Bierkühler (starken, von anständiger Zapfanlage) kann man mit Frostschutz pimpen und so lange benchen, bis das Medium zu warm wird.
(Kältepuffer)
Edit:
Du musst dir halt im klaren sein: Es ist ne riesen Sauerei die Komponenten zu dichten. Damit das nicht ganz so schlimm wird, hatte ich zuletzt nurnoch Vaseline + Neopren genommen (Vapochill hatte in den Anleitungen WLP vorgeschlagen und mitgeliefert).
Früher lohnte das noch, weil die CPU/GPUs stark auf Kühlung reagierten und selbst ohne Extrem Cooler 1000Mhz extra auf CPU schon normal war. Und du brauchst jetzt fast 3X so starke Kompressoren gegenüber früher. Die Q6600er OC knackten schon die 240Watt der Lightspeed.
Kurzfristig solltest du dich mit LN2 oder Dice bekannt machen. Kompressor ist tot. Man stelle sich mal eine Kompressor Kaskade 2 oder 3 Fach für einen 5950X oder gar AlderLake vor.....
Hallo Zusammen,
Wenn du mit der Kältetechnik nicht vertraut bist, bringt es nichts darüber zu schreiben. Es ist leichter sich einene Kokü oder Cascade zu kaufen und diese dann eben zu nutzen.
Ich selbst nutze eine zweistufige Cascade die im Leerlauf auf Minus 88Grad geht, und im Idle an der CPU glatt mit minus 80 Grad ist, das sind dann 100 Grad unter umgebungstemperatur, damit kannst du arbeiten.
Ich benutze das Gerät schon einige Jahre.
Warum es heute obsolet sein soll, kein Plan.
Wenn ich überlege was mich die Cascade gekostet hat, damit hätte ich vielleicht 10 dice sessions machen können oder 3x ln2 nutzen.
Das ding ist auf Knopfdruck betriebsbereit und so bin ich zeitlich ungebunden und muss nicht erst zum Händler Material holen.
Im Schnitt erreichte Werte je nach benchmark
7350k 5.5ghz - 5.8ghz
7700k 5.5ghz - 5.8ghz
8700k 5.6ghz - 5.9ghz
9900k 5.6ghz - 6ghz
12600k 5.7ghz - 6ghz
Allein hier sieht man schon das es nicht wirklich was mit der TDP zu tun hat, sondern wie sich auch die Architektur verändert.
5300g , 5600x und 5800x bekomme ich damit je nach bench allcore zwischen 5.2ghz und 5.5ghz.
Das ln2 maximum light bei 6ghz
Der 5950x macht zwischen 5.1ghz und 5.3ghz.
In dem Temperaturbereich gibt es meißt keine Probleme mit dem cold boot bug.
Diese Geräte sind quasi alles eigenbauten von extrem overclockern. Einige fertigen noch welche, es gibt immer wieder gebrauchte Geräte. Wenn du ein bisschen Zeit mitbringst wirst du fündig.
Was auch gut wärme abführt ist chilled water. Habe dazu selbst mal einen froster modifiziert, 20l Frostschutz auf Minus 18 Grad und dann eben via wasserkreislauf genutzt. Das klappt gut bei Temperaturen um den Gefrierpunkt draußen, wenn es wärmer wird bekommst du aber große Probleme mit Kondenzwasser die sich schwer kontrollieren lassen, der vorlauf bis das System startklar ist, ist aber minimum 1 tag. Nicht optimal. Da ist die Cascade feiner.
Einen kompressor der auf Minus 20 oder 30 Grad geht kannst du meist knicken, da die Abwärme meißt zu langsam abgeführt wird.
Aber klar, LN2 ist am besten nur da sind im Sommer 50 liter schnell weg, die kosten mich glatte 100€ plus zwei Fahrten zum Händler. Bis du das System im Griff hast ist das Zeug verbraucht, nutze es das erste mal am besten im Winter draußen, dann kommst du wesentlich länger damit aus.
Keep pushin. ;)
Meinst du mich?
OK, dann mal Link wo man denn Kaskaden die aktuelle CPUs OC vollständig beherrschen.
Damals waren das allen voran Asetek mit LS und Prometeia Mach 2 ...Die recht schnell pleite waren und OCZ (?) die einen Kompressor für GPU+CPU angekündigt hatten. Dabei blieb es dann auch. Kompressor ist tot.
Aber erhelle mich....
Was ziehst du noch gleich an Energie aus Dose wenn die Kiste belastet wird?
Du musst jetzt nicht gezwungen irgendwas schönquatschen.
Ist die Kiste zu langsam, nimmt man das nächste stärkere Modell.
Früher lohnte OC sich noch. Was willst du denn jetzt erzählen?
Das du mit den alten Krücken mit KW extra aus Netz bisschen an Taktschraube drehst um dann an next Gen CPU Leistung zu kommen? Und wo genau hat man CPU Limit?
Aber tu mir den Gefallen- antwortete nicht.
Ja der @Joker (AC) der war damals im Technic3D Forum schon einer der heftigsten und hat wirklich alles rausgequetscht mit seinen Kompressoren. Aber glaube irgendwann gab es ja auch den Coldbug usw.
Am geilsten war aber sein Wakü mit dem Heizkörper den er da gebaut hatte. werde das nie vergessen was da immer für eine gaudi war.
Übrigens habe grade mal geschaut und der Fakerhall ist der Chef von Technic3D und gibt es noch immer
Mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich Kompressoren/Phasenwechsel habe ich alles gesehen.
Eine Weiterentwicklung von meinem ersten Schritt in der kommerziellen Phase bis hin zur Erstellung meines eigenen
Meinst du mich?
Das aktuelle Problem besteht darin, dass vor einigen Jahren die Vorschriften für viele Arten von Gasen, die in Kompressoren verwendet werden, geändert wurden. Viele Gase sind in der (EU) verboten und nicht mehr auf dem Markt (R402, R1150, R14, etc...)
Preisproblem:
Eine leistungsstarke SS von 10.000-13.000 Btus war zwischen 800 und 950€ wert
Ein kraftvoller zweistufiger Wasserfall, ca. 1.500€ -105/120º
ein dreistufiger Wasserfall, nur 3.000€, Druck bei -150°
In der Kaskade verwenden wir ein Gasentladungssystem zum Verdampfer, um ohne „Cool Boot“-Probleme starten zu können; es kann auch angewendet werden, wenn die CoolBug-Grenze eines Prozessors erreicht ist.
Diese Kaskaden können auch heute noch für aktuelle Prozessoren verwendet werden, indem einfach die Gaslasten geändert werden.
Wenn Ihnen die Welt von OC wirklich gefällt, ist es eine gute Investition
Meine kleine Sammlung
Tri-stage
x2 Double-stage
Other
