Konfiguration VMware vDS
Fr3@k
Perg, OÖ
Hallo Zusammen,
hat jemand von euch Erfahrung mit dem VMware Distributed Switch? Ich bräuchte Input zur korrekten Konfigurationdes vDS bzw. der physischen Switches.
(Ich habe bereits vDS im neuen Cluster im Einsatz dort hat der vDS 2 LAG Uplinks die an einem Aruba 5406zl hängen (LACP).)
Problematisch gestaltet sich jedoch die Einbindung der alten Infrastruktur die wie folgt aussieht.
HP C3000, 8x BL460c G7 mit jeweils min. 4 NICs (2 für LAN und 2 für iSCSI).
jeder Uplink hängt an einem anderen Switch um Redundanz zu haben. Bisher gab es auf dem ESXi einen Standard Switch mit den Portgruppen und den beiden NICs als Uplinks.
Nun hab ich die Hosts zum vDS hinzugefügt da dieser wegen der anderen Server notwendigerweise auf LAG Uplinks konfiguriert ist habe ich die NICs auf die LAG Uplinks zugewiesen. Bei den Uplinks handelt es sich nicht um einen Trunk (wie bei den neuen Server) da die NICs nicht am selben Switch angeschlossen sind. Das Ganze funktionierte erstmal auch ohne größere Problem - aber nur kurz,dann machten sich Sympthome eines Loops bemerkbar, hohe Latenz und Paketverluste im LAN. Nachdem ich bei jedem Host einen der beiden Uplinks entfernt habe war das Problem verschwunden.
Die Frage ist nun wie sehe die korrekte Umsetzung aus?
Ich habe vermutet das ich evtl. für dieHosts einen extra vDS erstellen sollte mit normalen Uplinks für die Hosts ohne Trunks? Oder lässt sich das ganze auch anderweitig lösen? Hätte den Nachteil das ich wieder 2 Systeme managen muss
Danke im voraus für den Input
