Korrosionsschutz tritt aus aber kein Wasser
Boogyman
Ich habe den Reserator 1 Plus und stellte nun nach ca. 8 Monaten fest, dass unterhalb des Ausgleichbehälters der Korrosionsschutz in trockener Form austritt? An derselben Stelle ist aber sonst keine Feuchtigkeit festzustellen.
Warum ist das so?
Ist der Behälter undicht?
Verdreckt die Pumpe durch dasselbe Zeug?
da ist bestimmt mal wasser ausgetreten und dann verdunstet. der rest klebt nun da unten dran.
musste das leck halt finden. vlt. war das auch nur ein tempräres leck.
gruß, Oliver
gruß, Oliver
Wie soll das gehen? An Feiertagen kommt mal Wasser durch und an Wochentagen nicht oder wie...
Zudem wäre der Behälter dann schneller und um einiges leerer.
Kann es sein, dass der Korrosionsschutz von Zalman "dünner" ist als Wasser und damit eher seinen Weg durch das Gewinde am Boden findet? (ich weiss, das klingt komisch...)
Ich hab auch mal den Zalman-Korro-Schutz verwendet, dünner als Wasser ist der nicht ;).
Mach mal Folgendes:
Nimm die Schläuche (Trenn die Schnellkupplungen)von der Resi ab und kleb das kleine Loch im Deckel mit Tesa zu.
Vergewisser dich, dass der Deckel gut zugeschraubt ist.
Dann drehst die Resi um und stellst sie auf ein Handtuch, damit der Deckel nicht verkratzt.
Am besten geht das mit einem Helferchen: Einer hält die Resi und der andere schraubt den Boden mit dem Standfuss richtig fest.
Dann dürfte das Leck ein Ende haben.
Sollte immer noch Wasser austreten, dann wirf mal einen genauen Blick auf die Kupplungen. Auch die können für kleine Lecks verantwortlich sein.
Oder das ding mal umdrehen, und irgendwie im inneren druckaufbauen! also entweder mal kräftig reinpusten, oder mit na luftpumpe pumpen, dann müssten an der undichten stelle blasen entstehen,bzw es müsste pfeifen!
MFG
Mach mal Folgendes:
Also schlichtweg stärker auf den Fuss festdrehen?
Nein...nicht der Fuß, sondern die Bodenplatte. Der Fuß ist in der Bodenplatte nur eingeschraubt. Außerdem kann noch aus der Kabeldurchführung Wasser austreten.
