Kraftstromfrage für LAN
Troco
Servus,
Hab da mal ne Frage bzgl. Dreh/Kraftstrom. Es geht um die Energieversorgung unserer nächsten LAN (ca. 40 Besucher).
In der Halle ist eine 32A (5pol) Dose (Kraft/Drehstrom), an die ein Verteiler soll...
- Wo bekommt man nun so einen Verteiler (zum guten Kurs!) her?
- Worauf muss man achten?
- Kann auch ein 16A CEE Verteiler benutzt werden?
lg
Troco
Servus,
lg
Troco
als erstes ist wichtig das eine person vom fach da ist und den verteiler bzw die 32A teste und guck was daran noch sopll (PA/Beamer usw..)
,weil beim ersteren z.B: der strom noch wichtiger ist als beim pc.
verteiler bekommst du beim örtlichen PA/Licht Verleiher oder beim einem Verantaltungs Techniker..
UND KEINE SELBSBAUTSACHEN SONST KANN ES LEBENS GEFÄHRLICH SEIN
EDI:T
wir machen das so:
Generator ,meisten 2x 32A CEE 380V ---->2xSHOWTEC PSA-3212S STROMVERTEILER -->Geräte
so läuft es z.B: bei unserem truck ab..und wir haben nie problem:
mal ein beispiel was an stromverbrauch daran hängt:
div endstufen mit mind ca. 5kw
DJ-Set ca. 1kw
Nebelmaschinen ca. 2kw
und kleinkram ca. 3 kw
so ein beispiel..was so ein verteiler aushält
naja grob gesehen kommst ja schon mit 2-3 rechnern auf 1kw
da recihen ja theoretisch son 2 rechner mit 500watt netzteil auch wenn diese nie ganz augelastet sind
(sind die endstufen ja auch nicht!)
Wegen einem Verteiler kannst du auch mal beim örtlichen THW Verband nachfragen. Gegen eine kleine Spende verleihen die das evtl. auch mal.
