Kraken X61 gluckert extrem
Powl
Servus,
mir gehts grad hart auf die Nüsse.
Hab vor ein paar Wochen eine Kraken X61 + G10 auf meine 980Ti montiert, in einem Corsair 600C. Der Radi ist am Boden montiert, die Pumpe ist dabei ca auf mittlerer Höhe im Case, die Schläuche gehen an der Seite der Pumpe raus, kurz hoch und dann runter zum Radi.
So, hat zwei Wochen 1a funktioniert, dann auf einmal fing das heftigste Geblubber an. Es klingt sowohl im Idle als auch bei Last und 100% Pumpe nach Wasserfall, dauerhaftes Geglucker. Dachte also, gut, wohl Luftblasen in der Pumpe, wo auch immer die auf einmal herkamen. Hab dann also den Radi losgeschraubt und versucht, durch Halten oberhalb der Pumpe die Luft in Radi/Res zu kriegen. Nur...da bewegte sich nix. Egal ob Pumpe an aus, Speed, wie lang, egal, nicht ein bisschen anders, obwohl die Pumpe dann absolut niedrigster Punkt war.
Ewig rumprobiert, nix tat sich, hab dann wieder zusammengebaut, hingestellt, dachte mir dann versuch ichs mal mit einfach vollgas laufen lassen und hoffen, dass die luft aus der pumpe gedrückt wird. Nun mittlerweile läuft die pumpe seit 8 Stunden auf 100%, keinerlei Besserung. Manchmal wirds etwas weniger, fängt aber wenige Minuten später wieder an.
Mindestens alle Sekunde bis einige Male pro Sekunde ein blubbern/gluckern.
Ich pack mal hier n Video davon hin: https://www.youtube.com/watch?v=JtcYYIAxNv4
Woran zum Henker liegt das und wie soll ich die Luft da raus kriegen? Oder hat die AIO einen weg?
Hört sich für mich schon fast so an als wäre zu wenig Kühlmedium in der AIO enthalten.
Hat man die Möglichkeit bei der Krake das Kühlmedium aufzufüllen, oder ist es ein komplett geschlossenes Sys?
Hatte mal bei einer Bekanntin auch so ein plätschern, etwas dest. Wasser aufgefüllt und Ruhe war.
Wenn es geht, versuch das doch mal, ansonsten bleibt dir wohl leider nur die Möglichkeit das Teil einzuschicken...
Komplett geschlossen, da geht nix nach. Wundert mich aber, dass es zwei Wochen einwandfrei ging und jetzt auf einmal sowas.
Hm, na gut, werd den Händler kontaktieren.
Sent from my iPhone using Tapatalk
