Krasse Wakü von GlobalWin
DaStrika
Semiprofi
NRW, in der nähe der D/NL grenze
also, ich bin beim stöbern auf ner Niederländischen Websiete auf folgene teil gestoßen GlobalWIN Jefi [hersteller link klick mich], ich finbe das teil sieht ja mal richtig krass aus, und auf der Globalwin Hompage steht davon das man es als Aquarium benutzten kann... bilder finde ich dazu net, aber [H]ard|OCP hat nen recht gutes review darüber geschireben
ICE Cooled
Als Aquarium O_O
Specs:
SPECIFICATIONS
Water Block
Dimension 71 x 68.5 x 18.4 mm
Material Aluminum Alloy 6063T5 Copper 1100
Weight 360g / without water
Water Tube
Material Silicone Heat Cure Elastomer
Length 150cm x 2 pcs
Weight 80g x 2 pcs
Heatsink
Dimension Diameter 116 x 20mm
Material Aluminum (Nickel-Plating)
Weight 140g
Fan
Rated Voltage 12V
Rated Current 0.15A ~ 0.45A
Power Input 1.8W ~ 5.4W
Bearing Type Nanometer Ceramic bearing (NCB)
Fan Speed 2000rpm ( 25°C) ~ 4000rpm (40°C)
Air Delivery 26.7 ~ 55.2 CFM
Noise Level 20 ~ 40.9 dBA
Fan Safety Yes
RPM signal output Yes
Water Pump
Dimension 51.5 x 37x 61.5mm
Rated Voltage 110V / 60 Hz or 220V / 50 Hz
Rated Current 0.3 A
Power Input 3 W
Pump Speed 180L / Hour
Noise 22dBA
Life 2 year
Weight 185 g
Test bei [H]ard|OCP
Raumtemp: 27,2°
1 Temp 54.4°
2 Temp 55°
3 Temp 62,2°
4 Temp 66,1°
Der preis ist so bei 200€ in NL
Neu ist das Prinzip glaube ich nicht, das Wasser wird mittels eines Lüfters zerstäubt so das die Kühlöberfläche sich stark erhöht und die Wärme relativ effektiv an die Umgebung abgegeben werden kann. Problem daran ist leider die Lautstärke und die Wasserverdunstung - ... in diesem Fall hier auch das Design :fresse:
sozusagen eine Kühlturm aka Bong Wakü in klein...
blödsinn...
öhm...ich will ja nix sagen, aber das Teil kenn ich schon seit mindestens seit nem halben jahr :fresse:
