Fekl
- Desktop System
- Günter
- Intel Core i5 12500
- Gigabyte B660M DS3H AX
- SilentiumPC Fera5 Dual
- 32GB G.Skill Ripjaws DDR4-3600 16-19-19-39-1T
- AMD Radeon RX 6700 XT @ UVOC
- LG UltraGear 27GN880
- Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB
- Fractal Design Define Mini C schallgedämmt
- Seasonic Core GM 650W
- Keyboard
- Roccat Magma
- Mouse
- Roccat Burst Core
- Windows 11 Professional
Zum Problem:
Habe ohne Zuzahlung vor ca 1,5 Monaten meinen Venice E3 3000+ gegen einen E6 3200+ tauschen können und meine x800xt mit leichtem voltmod gegen eine waschechte HIS X850XT PE ICEQ2. Nun zum Problem, es gibt in Games sporadisch Freezes, früher gabs auch ma Grafiksalat.
Da ich beide Komponenten gleichzeitig getauscht habe ist es nun schwer. Graka läuft übertaktet auf 585/594 was für ne x850 xt pe nich sonderlich krass ist und sie läuft so jahrelang ATI Tool stable. Der Prozzi rennt atm wieder bei 2700 Mhz bei 1,568V und der RAM bei moderaten 225 MHz. Der Fehler war reproduzierbar und zwar im 3DMArk03. Nur da gab es irgendwann n Freeze, bei keinem andren 3DMArk. Habe immer die ersten 3 Gametests loopen lassen und im 2ten loop kam meist der Freeze. Dies passierte sowohl mit Graka OC als auch ohne. Also Graka schonma ausgeschlossen. Prozzi + RAM standard getaktet und siehe da, kein Freeze. Dabei hatte ich das 2700 MHz setting vorher Prime getestet und das lief durch! Auch OCCT oder so lief durch, genau wie Super PI. Nun tritt das aber auf bei 2600 MHz @ 1,52V und RAM @ 238 MHz. Dieses Setting nur mit mehr Voltage hatte ich bei meinem Vorherigen Prozessor immer gefahren. Nur leider bringt auch viel mehr Saft geben nichts und laut Prime etc ist dieses Setting auch stable. ALso ich bin mir zu 98% sicher dass der Prozzi die 2700 MHz auch ordentlich mitmacht, die Frage ist jetzt was läuft da schief?
Was mir sofort einfiel war das NT,hab ja nur nen 350 Watt Enermax aber mit 26A auf der 12 V Leitung! Ich gebe der CPU nun weniger Vcore und die Graka ist zwar ne etwas schnellere, aber auf der alten hatte ich den Vmod und die sollte dadurch auch mehr gebraucht haben oder? Also sollte ich mein NT durch die neuen Komponenten doch leicht entlastet haben oder? An was könnte es denn jetzt noch liegen?
Hatte vorhin 2668 MHz @ 1,52V (obwohl auch 2685 MHz bei der Voltage stable sind) und irgendwann dann doch n Freeze in Trackmania. Hatte aber extra den 03er 3DMark getestet da der der einzige war der den Fehler reproduzieren konnte und der lief damit 20 min loop, dann hatte ich kein Bock mehr. Was is das nur, will endlich dass es stable ist. Da der Venice etwas neuer ist und den E6 Memory Controller hat sollte man RAMprobs ausschließen können, da der Controller ja Fehlerbereinigt ist....RAM Settings sind alle stable da ich den RAM schon lange hab und der ausgetestet ist, daran liegts auch net.
Hoffentlich hat jemand DIE Idee....danke schonma
Aso, Temps sind bei Graka und CPu besser als vorher
