Kritischer Fehler Kernel-Power (id 41 - 63)
Skrok
Bremen
Moin Moin,
ich habe ein kleines Problem. Ich war so frei einer Kollegin einen Rechner zu konfigurieren (Home-Office, keine weiteren Anwendungen, aber dennoch sollte das Gerät relativ leistungsstark sein).
Folgende Komponenten wurden Verbaut:
Intel I5-4440
ASRock H87-Pro4
ASUS Radeon HD7790-DC2OC
Corsair CX 430
Samsung SSD 840 EVO
8GB Cruical Ballistix Sport
Windows 7 Ultimate 64Bit
Fehler
Unregelmäßig und nicht nach zu vollziehen:
Quelle: Kernel
Ereignis-ID: 41
Ebene: Kritisch
Aufgabenkategorie: 63
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1-4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Fehlerbeschreibung
System freeze. Standbild keine weitere Reaktion. Hardresett notwendig.
Das Problem lässt sich nicht reproduzieren.
Hardware Tests
Memtest86 (0 Fehler)
Furemark, keine Probleme
OCCT - CPU Streß test (CPU Temp ein wenig hoch aber der Intel Lüfter ist für ein Burn in ja auch nicht vorgesehen)
OCCT GPU TEST keine auffälligkeiten
CPU Temp im Idle / Office Betrieb zwischen 28 - 40°C
Spannung unter Last
CPU VCORE min 0.86 max. 0.88
AVCC min 3.31 max 3.34
3VCC min 3.31 max 3.34
Google und das HWLuxx haben mir bisher nicht geholfen. Jemand vllt. noch eine Idee was ich machen könnte?!
- - - Updated - - -
So ich habe den Intel Boxed Lüfter noch ein wenig angepasst. jetzt komme ich unter volllast mit OCCT nicht mehr über 60°C ... Temperatur liegt nun konstant bei 55C°
Mal sehen was nun passiert
Update: Nach 1 Stunde OCCI CPU Burn in hatte ich wieder einen freeze. Ich verzweifel...
- - - Updated - - -
So habe mal eben ein Firmewareupdate auf der SSD ausgeführt und den speicher auf 1333 runter getaktet.
- - - Updated - - -
Update: Graka auf Standarttakt mit Afterburner getaktet. 43 Minuten ohne Freeze im GPU Burn
Keiner? Problem tritt immer noch auf :/
