Kupfer reinigen oder nicht, weil für die Kühlleistung egal?
isSo
Hi Leute,
ich hatte gestern das Erlebnis, dass sich mein PC abgeschaltet hat, weil die CPU zu warm wurde. Da ich die Wakü sowieso mal wieder reinigen wollte, habe ich mir das Ereignis zum Anlass genommen.
Auf Ursachenforschung bin ich erstmal nicht gegangen. Der PC lief jetzt 1,5 Jahre nur mit destilliertem Wasser.
Die Pumpe (Laing DDC-1T) springt normal auf 100 % an und drosselt dann auf 65 % (AC poweradjust). Lief meines erachtens bei den hohen Temps aber.
Das Wasser war so klar wie am ersten Tag und hat nur ein wenig gemüffelt.
Was genau die hohen Temps verursacht hat, weiß ich nicht. Der 200er Radi war nicht so arg verstaubt.
Die Kühler für GPU und CPU sind auch nicht verstopft, nur eben aufgrund des fehlenden Korrosionsschutzes einfach schwarz.
Die Kühler werden ja nicht erst seit gestern schwarz sein und ich nehme nicht an, dass das der Grund für die schlechte Kühlleistung ist.
Also, sollte ich die Kühler reinigen und mit was genau? Habe Essigessenz (25 %) parat.
Beeinträchtigt das die Kühlleistung stark, wenn das Kupfer schwarz bleibt?
Ist vollkommen wurscht ob schwarz oder nicht, für die Temp wird eher die WLP verantwortlich sein oder eine potentielle Verstopfung (Kühler hattest du auseinander?)
Zum Reinigen würde ich aber Cillit Bang nehmen (Lila Flasche mit orangenem Deckel) oder einfach eine Politur. Wichtig: Kühler dafür zerlegen und nur Metallteile reinigen!
Ja, Kühler sind beide zerlegt und bereits grob gereinigt. Keiner war mit irgendwas verstopft, alles sauber, nur eben schwarz.
Dann lass ich die Kühler schwarz und schraube alles zusammen und werde wieder befüllen.
Also ich würde die 5 Min und 2€ fürs Cillit + nen bissl Wasser zum Nachspülen investieren.
Kupferoxid hat sicher nicht die gleiche Wärmeleitfähigkeit wie Kupfer.
Die Oxidschicht ist aber nur wenige µm dick, daher hat sie kaum/keinen Einfluss auf die Kühlleistung.
MfG
