Kupfer-Spacer: JA oder NEIN?
gp1
Semiprofi
BW
Hallo zusammen!
Da mein neues Sys unvermeidlich näher rückt hätt ich nur noch eine Frage.
Soll ich einen Kupfer Spacer bestellen, ja oder nein?
Er soll unter einen Alpha PAL8045 kommen, ist der schwer zu montieren, und hilft mir der Spacer dabei?
Manche sagen auch niemals einen Spacer verwenden, er würde sogar die Temperatur verschlechtern, ist da was dran?
Was habt ihr für Erfahrungen mit Spacern?
Ich hab mir einen Spacer geholt, damit ich mir nicht was vom Kern abbreche <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0">
Der Spacer sorgt ja dafür, dass du den Kühler auf einen ebene Fläche montieren kannst. So soll verhindert werden, dass du bei der Montage durch Zufall abrutscht und dir ne Ecke vom Kern abbrichtst.
Aber das sich der Spacer auf die Temp auswirkt, glaube ich nicht <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0"> Und wenn er es doch tun sollte, wird es wohl nicht miehr als 1° sein <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Lieber einmal 20,- für so'n Spacer ausgeben, als hinterher 300,- für einen neuen CPU
[ 16. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Morphium ]
Tu´s nicht so wie ich und leg ihn falschrum drauf - dann raucht der Athlon innerhalb von Sekunden in den sicheren Tod. Ansonsten sicherlich empfehlenswert, wenn Du oft den Kühlkörper ab und wieder dran baust, wenn Du allerdings Dir Dein System einmal zusammenbaust und dann ein halbes Jahr den Kühlkörper nicht abnimmst, dann laß es - lieber etwas vorsichtig sein, dann sparst Du 30 DM und der Anpreßdruck des Kühlers ist in der Regel auch besser.
Grüße
Dennis
Hmm......hier mal ein Kommentar aus der dchcm-NG:
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> Hallo Denis!
Nein.
Wenn Du drei linke Hände hast, könnte der Spacer theoretisch helfen.
Ich habe bisher jeden Kühler ohne Probleme auf diverse Athlons, XPs
und Durons bekommen.
Genau so sieht's aus. Der Spacer hilft sowieso _gar_ nicht, den
CPU-Kern weiter zu kühlen, sondern kühlt nur die "Trägersubstanz"
(das Gehäuse unter dem Kern), was aber auf die Stabilität keinerlei
positive Auswirkungen hat. Dafür wird dann (weil das Gehäuse kühler
ist) eine niedrigere Temperatur gemessen, was einem vorgaukelt, daß
die CPU insgesamt kühler ist. Entscheidend ist aber nicht die
Gehäusetemperatur, sondern die Kerntemperatur, und genau die wird
nicht niedriger.
Wenn allerdings der Spacer ganz leicht krumm (muß man nichtmal sehen
können!) oder einen klitzekleinen Tick zu dick ist, dann kann der
Kühler keinen richtigen Kontakt mehr zur CPU-Oberfläche aufbauen, und
dann geht die Kühlleistung derartig drastisch in den Keller, daß Du
damit ohne weiteres die CPU schrotten kannst. Das dauert auch nur ein
paar Minuten, danach ist die CPU dann hinüber.
In der c't war mal ein kurzer, aber deftiger Artikel. Seitdem gilt
für mich generell: Niemals ein Spacer!
Laß die Finger davon.
[/quote]
Was meint ihr dazu?
Bei einem AMD-Prozessor ist der Einsatz eines Spacers durchaus überlegenswert. Dies vor allem dann, wenn man einen Kühler montiert, der eine Klammer zur Befestigung hat.
Habe mir mal einen Thunderbird 800 bei der Montage ruiniert.
Besser hat man es bei aktuellen PIII- und P4-Prozessoren. Die haben einen Heatspreader, der auch bei der Montage schützt.
vergiss das teil. Mir hat er nur ein instabiles sys gebracht, weil der kühler nicht richtig auf der cpu auflag. Da die DIE´s eunterschidlich inder höhe sind wegen der fertigung kann es vorkommen das der abstand zu hoch ist. Hab meinen lüfter selber ca. 12mal ohne spacer ag und angebaut ohne was zu zerstören. Qwenn man vorscihtig ist passiert nix.
Hmm....ich habe gehört, dass bei einem geschraubten Kühler (was der Alpha 8045 ja ist) ein Kupfer-Spacer sinnlos ist, aber bei geklammerten durchaus hilft die CPU Core nicht zu zerstören. Warum?
Kann das einer bestätigen?
Bei einem geschraubten Lüfter setzt du den Lüfter gerade auf den Prozessor und wenn Du dann die Schrauben nacheinander festziehst, ist es schon ziemlich schwierig, den Kern des Prozessors zu zerstoeren. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Bei einem geklammerten Lüfter belastest Du zuerst die eine Seite des Kerns, wenn die erste Klammer festgemacht wird, bzw wenn die erste Klammer schon fest ist und dann die andere heruntergedrückt wird.
Ausserdem ist die Gefahr des Abrutschens grösser.
Tja, so wie mjay es schreibt, ist es. Und man sollte die Gefahr nicht unterschätzen.
Das ist mit einer der Gründe, warum mir mein P4 wesentlich lieber ist. Der Heatspreader schützt halt doch sehr gut bei der Montage.
Wollte nur mal was zu der Heatspreader-geschichte loswerden.
ich hab ja bekanntlich vor einiger Zeit mein Sys bekommen, und den AthlonXP ohne Spacer einmal mit FOP38(testlauf) und einmal mit Wakü(endzustand, kühler wird verschraubt), und stellt euch vor, der arme ahtlon hat beides überlebt.
díe gumminoppen sind meiner meinung nach ein stück besser als die Heatspreader, weil
  • sie schützden den Die bei ordnungsgemässer Montage des Kühlers
  • nach der Montage wird die hitze des Dies nicht vom Heatspreader zurückgehalten..
    [/list=a]
    nur sollte man die Lüfterbefestigungsvorschriften von AMD am besten überall auf der innenseite des Gehäuses hindrucken, damits auch jeder checkt...
    [ 16. Dezember 2001: Beitrag editiert von: moe ]
Keinen Spacer! - Habe auch neues SyS. - ohne Spacer +6 C weniger.
Deine Entscheidung 20 DM sparen oder in Form von "Spacer" einlagern - Investier´ es besser in Arctic Silver II oder Sub Zero.
Hab´ Respekt vor der DIE und montiere den Kühler mit Vorsicht - ich glaube dann klappt´s auch mit der Nachbarin. <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
F_I <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
[ 17. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Fanatic_Ice ]
Hast Du Erfahrung mit Lüftern, dann brauchst Du keinen, willst Du kein Risiko eingehen, kauf Dir einen - sicher ist sicher und billiger als nen neuer Proz. ist das Teil immer <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Ich hab meinen Alpha PAL 6035 zwar ohne Kupferspacer montieren können, aber man weiß ja nie <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Also spätestens wenn du den Alpha PAL8045 mit nem Spacer einbauen willst, wirst du dich fragen wieso du dafür auch noch Geld ausgegeben hast....
Da der Kühler einfach druffgelegt, runtergedrückt und festgeschraubt wird kann da überhauptnix schiefgehen !!!
Das würd sogar noch meine Oma hinkriegen <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
den post über mir check ich nicht.
will der autor sagen, "ja, spacer = gut wenn man nen alpha.. hat" oder "ne, braucht man nicht" ?
das Problem mit den Spacern iss einfach folgendes:
die Dicke des Spacers muss, um wirklich eine ebene Flaeche mit dem DIE zu bilden, exakt der des DIE entsprechen, was sich doch als recht schwierig erweisen kann, wenn man sich die specs von AMD bzgl. der Hoehe, die die DIE (cool, grammatisch vollkommen legitim <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">) herausgucken darf anschaut; da sind naemlich durchaus nicht zu vernachlaessigende Toleranzen zulaessig, die dazu fuehren koennen, dass entweder der Spacer halt ein plane oberflaeche mit der DIE bildet (glueck gehabt), oder halt die DIE noch ueber den Spacer hinausschaut; in dem Fall wuerder der Spacer dann gornix bringen; der schlimmste Fall waere natuerlich, wenn der Spacer zu dick ist, also ein Spalt zwischen DIE Kuehlkoerper entsteht, wozu das fuehrt kann man sich ja denken. Das Ganze ist jetzt nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern ist in ner c't (vor 3/4 Ausgaben meine ich) mal empirisch nachfolzogen worden. Und eine bessere Waermeleitfaehigkeit konnten die auch nicht feststellen.
Also, lass es, bringt nix, ausserdem: Ich hab auch den PAL 8045 - damit kannste die DIE nicht kaputt kriegen (es sei denn Du haust mit der Kante des Kuehler voll drauf <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">)!
Vielen Dank an alle für die kompetente Hilfe!
Ich habe jetzt, wie von euch empfohlen, den Cu-Spacer weggelassen und nur den Alpha PAL8045 + Arctic Silver II bestellt, der gerade eben mit der Post angekommen ist! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
[ 19. Dezember 2001: Beitrag editiert von: globalplayer ]
Herzlichen Glühstrumpf "globalplayer" zur neuen Hardware und viel Spaß damit. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
F_I
@F_I
Vielen Dank! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Den Spass werd ich sicherlich haben..! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
gp, du hast ne neue signatur <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
bzw. ich hab nun selbst mal ein bild zum alpha gefunden, schön ist er ja nicht unbedingt, aber er soll ja kühlen und keinen schöhnheistwettbewerb gewinnen <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
[ 19. Dezember 2001: Beitrag editiert von: DC ]
@DC
Also mir gefällt er eigentlich ganz gut! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Aber das er sooo riesig ist hätt ich nicht gedacht... <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von globalplayer:
<STRONG>Vielen Dank an alle für die kompetente Hilfe!
[ 19. Dezmber 2001: Beitrag editiert von: globalplayer ]</STRONG>[/quote]
hehe genau das hab ich mir auch bestellt aber noch nen XP 1800+ <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> mhh aber hab auch noch 25dm für den kupfer bezahlt <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0"> naja 25dm verpullfert... wat solls, oder kann ichs ihn doch draufpflanzen?
Also ich würde ihn weglassen, wie du oben wahrscheinlich gelesen hast, brauchen die geschraubten Kühler keinen Cu-Spacer.
Aber ich denke der lässt sich sicherlich wieder gut verkaufen! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
ich hab ne spacer drauf!
weis nich ob das teil nun nen vorteil hat... auf jeden fall nachteile hab ich keine.
und falsch montieren geht ja nochmalerweise garnicht... ausser man(n) guckt schief <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
MfG Phil
Hi, der Kupfer Spacer hat meiner Erfahrung nur Vorteile.
Um den Kern nicht zu beschädigen und er gibt eine bessere Leitfähigkeit der Wärme ab fuhr zu beseitigen.
mfg H.P
Ich werd' mir morgen einfach mal einen bestellen! Mit nem neuen Gehäuse.... <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Fragt sich nur ob ich einen versilberten nehmen soll oder ein vergoldeten??
Hatte jemand schonmal mit Kupfer-Spacern Oxidationsprobleme?
Grüße Sil
Meiner ist seit ne'm halben Jahr drin und ich hab keine Probs... <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
@Sil
Du wirst nicht den geringsten Unterschied feststellen können! <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
@gb
Ich hoffe doch. Und wenn's nur 2°C sind <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Bei meiner CPU-Temp muß ich es halt probieren. Zudem mit dem neuen Tower und ein bissle modding...... <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Grüße Sil
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Morphium:
<STRONG>Meiner ist seit ne'm halben Jahr drin und ich hab keine Probs... <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0"></STRONG>[/quote]
Das hört sich doch gut an! Hast du nen reinen Kupfer oder ist der versilbert oder sogar bunt?
Wollte eigentlich nen versilberten, der ist ja noch etwas Leitungsfähiger aber der war nicht mehr auf Lager und 2 Wochen wollt ich nicht warten...
<IMG SRC="smilies/redface.gif" border="0">
Sil
