Kupferleitungen
dremel
...Gedanken zur Wasserkühlung!
Ich weiß wahrscheinlich ist es völlig bekloppt....
...aber wenn man die PVC Schläuche die zur CPU gehen isolieren würde?
Und das Wasser über Kupferleitungen wieder weg von der CPU leitet damit
da schon Wärme abgegeben werden kann?
Dremel
Völlig sinnlos, da die Wärmeabfuhr über die Schläuche quasi nonexistent ist.
Außerdem fließt das Wasser zu schnell, um sich auf dem Weg zur CPU in den Schläuchen nennenswert zu erwärmen...
Edit: Kupferrohre haben in dem Fall 2 Nachteile:
1. nicht flexibel
2. Oberfläche nicht sehr groß, d.h. quasi keine Wärmeabgabe...
MEhr als Jojo muss man dazu nicht sagen.
Schweißen :banana:
Edit: Löten! ;)
Ist gar nicht mal so schwer, ein Kollege ist Heizungsinstallateur, der hat mir mal probeweise ein paar CU Rohre an die NoName Anschlüsse gelötet, wenn man die dann noch verdelt durch Chrome oder Black Nickel, würde das sicher noch pornomässig aussehen. Natürlich könnte man solche Verbindungsstücke nur kurz machen da nicht Flexibel.
"10/8er" Kupferroher und PnC-Anschlüsse funktionieren bestens ;). Anlöten führt zu gewissen Problemen beim verschrauben - es sei denn man lötet es direkt an die Komponenten.
Aus kühltechnischer Sicht hat es keine Vorteile, aber es gibt manchmal stellen wo flexible Schläuche eher stören. Werde bei mir wahrscheinlich auch die Leitungen von den Radiatoren zu den Schnellkupplungen mit Kupferrohr ausführen - vermindert das Schlauchgewirr und ist optisch ganz nett anzusehen (auch wenn man´s bei mir wohl eher nicht sehen wird).
Daß man Kupferrohr verlötet ist schon klar. Ich fand nur die Vorstellung schön Kuperrohre auf die Tüllen zu schieben - danach beschwert sich nie wieder einer dass 10/8er Schlauch schwer auf 13er Tüllen geht.
Für die Optik wären wohl passende Verschraubungen wie bei nem Heizkörper das beste, aber gibts sowas in der Dimension?
Leistungsmässig ist der Unterschied zu normalen Schläuchen sicher geringer als die Messtoleranz, davon abgesehen dass die Wärme die die Rohre abgeben würden ja auch erstmal im Case ist und irgendwie raus muss.
iregnd ein user hat doch ein dual gehäuse mod gemacht, wo im 2ten case die leitungen aus so halbwegs biegsamen kupferrohren waren.... ist aber schon was her ;)
Naja, wenn die Kupferröhren etwas Kühlprofil drauf haben, könnten die schon mitkühlen, aber Preislich währe ein normaler Radi+Lüfter wohl besser und billiger ;)
Ansonsten hab ich hier schonmal nen PC mit vernickelten (oder verchromten) Kupferröhren als Verbindung zwischen den Kühlern gesehen.
Sah scharf aus, kostet aber ne MEnge, weil man die Röhren auf Maß Biegen lassen muss, was manchmal recht schwer ist...
Weiches und halbhartes Kupferrohr kann man sehr gut selbst biegen ;). Wem eine Biegespirale und Vogelsand nicht reichen kann eine Rohrbiegezange zu Hilfe nehmen. Gibt´s im Baumarkt für knapp 20€ - ist aber auch gut zum Heatpipes biegen geeignet.
Ausgeglühtes weiches Kupferrohr kann man auch direkt von Hand biegen - wäre mir aber zu wenig formstabil bzw. zu anfällig gegen Beschädigung.
Das Material an sich ist btw. billiger als z.B. Tygonschlauch. Vernickelte oder verchromte Kupferrohre sind allerdings etwas schwerer zu bekommen.
Als Anschluss sind wie gesagt die Plug&Cool Anschlüsse das Mittel der Wahl. Anlöten ist aus den oben beschreiben Gründen nur in Spezialfällen eine Alternative.
Außerdem fließt das Wasser zu schnell, um sich auf dem Weg zur CPU in den Schläuchen nennenswert zu erwärmen... ??? du meinst sicherlich abzukühlen? verstehe sonst die aussage nicht . aber auf jeden fall wäre das dann nicht ganz richtig, denn der kreislauf bildet ja eine einheitliche wärme, die schon über die rohre abgegeben werden kann - theoretisch. jeder weiß ja, dass heizungsrohre heiß sein können - nur ists bei der wakü eben vernachlässigbar.
1. nicht flexibel meiner meinung nach kein nachteil, da man die rohre ja ordentlich verlegt und bögen einbauen kann
2. Oberfläche nicht sehr groß, d.h. quasi keine Wärmeabgabe... ist aber nicht nachteiliger als bei allen anderen schläuchen - eher minimal besser
hab auch schon daran gedacht, da ich rohre, anschlüsse und alles weitere bekommen kann, allerdings ist der größte nachteil der starren konstruktion, dass gleich alles abgebaut werden muss, wenn man mal tauschen will. beim flexiblen schlauch drückt man den kühler einfach sonst wo hin bzw. drückt ihn zu, damit nix raus läuft. die nachteile, die durch starren(/s) schlauch/ rohr entstehen sind einfach zu groß in einem kreislauf mit niedrigem druck.
