kurioses Wlan Problem, maximal 144Mbit mit Fritzbox und Linksysrouter mit SurfacePro
Schwarzie
Giessen
Hallo allerseits,
Ich habe bei einer Bekannten derzeit ein Wlanproblem das mich an den Rande der Verzweiflung bringt.
Sie besitzt ein Asus Vivotab 8, ein Surface Pro 2 und ein Lenovo Ideapad Z580.
Auf der Gegenseite hat sie einen Linksys E1700 mit DD-WRT und eine Fritbox 6490cable.
All diese Geräte sollten im 2,4Ghz Band 300mbit schaffen. Leider bekomme nwir, mit jedem einzelnen Gerät und an jedem der beiden Router maximal 144Mbit geboten, ganz so als würden sich die Geräte weigern Kanalbündelung für 40mhz breite Kanäle zu nutzen. Auch wenn ich auf dem Linksys 40Mhz Kanäle als Standard einstelle kommt keine 300mbit Verbindung zu gange. Das die Kanäle nur 20Mhz breit sind wird mir von der Fritzbox bestätigt. Das gleiche Problem existiert übrigends auch im 5Ghz Netz zwischen Fritzbox (die theoretisch sogar den AC Standard unterstützt) und dem Surface Pro 2. Auch hier maximal 144Mit.
Sie owhnt in einem alleinstehenden Haus und die Wlansuche fördert, schwach, diverse Nachbarschaftswlans zu tage die sich schön über die Kanäle 1, 6 und 11 verteilen. Das von dort aus Störungen hineinkommen die eine Kanalbündelung verhindern bezweifle ich irgendwie, zum 1. Nachbarn sind es knapp 20m Luftlinie und dann halt mindestens 2 Wände dazwischen. Während ihre Geräte 2 Meter von den jeweiligen Routern entfernt stehen.
Ich habe ihr mittlerrweile geraten das Haus abzubrennen und neu aufzubauen um die in den Wänden versteckten Störsender loszuwerden, sie war davon nicht so begeistert :fresse2: Deswegen: Hat von euch noch irgendwer eine Idee woran das liegen könnte?
PS: Es war vor Einsatz des Linkss Routers auch ein Techniker von Unitymedia da um wegen des langsamen Wlans die Fritzbox zu tauschen. Sowohl die alte als auch die neue Fritzbox zeigten das gleiche Phänomen, und zwar am Gerät des Technikers!
Es muss also irgendeine externe Störquelle vorliegen, nur was?
Jens
Abgesehen davon, dass das Surface Pro 2 wohl generell gerne Probleme mit dem WLAN hat, bist du dir überhaupt sicher, dass die Tabs mehr Speed können? Wenn die nicht intern mehr als ein oder zwei Antennen haben, wirst du auch - egal mit welchem WLAN Standard - nicht viel mehr Geschwindigkeit bekommen.
