Kurz nach Installation von Win10 nur Probleme
Dwayne_Johnson
Legende
Eig. wollte ich die vorherige Win10-Installation reparieren (Schwarzer Bildschirm nach dem Hochfahren - siehe anderer Thread). Aber die Installation wurde einfach gelöscht. Ich sagte noch "lass die Finger weg!!!"
Jetzt fängt die Sch... schon kurz nach der Neuinstalltion an!!! Könnte gerade ko...!!! :grrr:
- bei Linksklick auf Start kommt das Fenster mit den Kacheln nicht mehr
- ein Klick auf das Suchenfeld ist vergebens (bleibt immer grau - man kann nichts eingeben)
- bei Rechtsklick - Einstellungen tut sich ewig garnichts (linkes Bild)
- jeder Neustart oder Herunterfahren wird durch diese Aktion (rechtes Bild) verhindert
was hast du denn jetzt für eine Version und Build?
winver bei ausführen eingeben.
Hast du wirklich richtig clean neuinstalliert und wenn ja, was hast du da für Programme drauf die erst immer geschlossen werden sollen und Probleme machen?
Bei einer richtigen sauberen Clean installation funktioniert doch die Einstellungen, Kachelmenü usw, immer.
Da muss doch was installiert worden sein was Windows 10 nicht abkann.
Wenn man sein Windows jedesmal auch direkt nach Neuinstallation wieder mit den gleichen Tool und Programme versaut die man schon bei XP und Windows 7 hatte, nützt eine Neinstallation auch nichts.
Die berüchtigte Version 1709 ist drauf...
MS hat mal wieder Mist gebaut, denn das Netz ist voll mit diesem Problem.
Hab auch eine Lösung im Netz gefunden...
Das ist die automatische hardware installation
Das kann man abstellen
vermutlich wird ein nicht kompatibler hardwaretreiber installiert
Windows im abgesicherten Modus starten dann installiert dieser auch nichts
gehe zu ausführen
gebe da control ein
dann zu system
dann erweitertesystemeinstellung
hardware
geräteinstallationeinstellung
auf nein stellen
Dann neustart
und dann die gerätetreiber die kompatible sind manuell installieren
Das Problem mit dem Startmenü (seit W10 "1709"), wo auch dann bei
Neustart/Herunterfahren die Meldung:
microsoft\windows\plug and play\device install reboot required
kommt, gibt es eine temporäre Lösung bis MS dies mal endlich fixt.
Task Host Window - Microsoft Community (ab Seite 5)
Zusätzlich kann man auch noch diese Einstellung in den Anmeldeoptionen ändern.
Problem bei der Anmeldung: Meine Anmeldeinfos verwenden, um die Geräteeinrichtung einem Update oder Neustart automatisch abzuschließen | Deskmodder.de
Bei manchen hat alleine nur diese Änderung das Problem behoben.
