Kurze Frage zu Cpu-Lüfter Montage
Mast3r2013
Hi, ich bin gerade dabei meinen neuen Pc zusammen zu bauen, jedoch ist mir gerade aufgefallen, dass ich den CPU Lüfter eventuell falsch herum montiert habe ohne groß darüber nachzudenken^^. Habe das Fractal Design R4 und einen Alpenföhn Brocken2. Wie ist es richtig.?
So definitiv nicht. im besten fall sollte er bei dir von vorne nach hinten richtung hecklüfter blasend montiert sein. ;) Je nachdem ob du jetzt noch ne grafikkarte verbauen will oder der cpu übtertaktet werden soll würde ich das ändern. wenn nicht kannst du es auch so lassen weil der brocken genug kühlleistung hat.
Naja ich denke ma, dass der Lüfter eigentlich die Luft zu dem Lüfter in die Richtung des hinteren Gehäuselüftern "pusten" sollte
Okay, habs geändert. War kein großer Aufwand, vielen Dank!
