kurze spekulation wegen OC
Speedfan
Hallo hab nur ne kurze Frage,
und zwar
ich hab den Q6600 Go
kann ich eigentlich mit so eine Lüfter der zb 3000rpm oder noch mehr hat,
die Cpu höher als die maximalen 3,6 Ghz bekommen zb 3,8 Ghz der noch mehr
Bei welchen Temps sollte ich auf hören über 80° Grad wirds kritisch ?
hab mal meinen Q6600 auf 3,6 mit 1200° getan
es tratten zwar keine Fehler auf
aber zb bei media Player ,bei der wieder gabe ruckeltenden die Songs ein wenig.
und naja wie weit kann ich eine 8800GT von EVGA mit Standard ocen ,und mit den Acellero
Wegen der CPU fragst du am Besten im CPU OC Bereich und die Karte kannst du soweit takten bis Bildfehler oder Abstürze kommen.
Teste die Karte am Besten mit COD4 auf Stabilität.;)
die drehzahl des lüfters sagt nichts über die kühlleistung des kühlers aus!
auf jeden fall steigt die kühllesitung auch nur eher gering mit der drehzahl an.
aber trotzdem gilt immer, je kühler desto besser.
den maximal takt musst du jeweils immer selbst herausfinden, prognosen kann man da schlceht abgeben
ja und maximal temperatur
bei 70 ° stürzt er ab oder ?
so in etwa, aber ich würde nicht weit über 60° gehen und für 24/7 lieber unter 60°.
ist meine Cpu jetz tot
weil ich habe eine alte cpu auf 70° gebracht und dann ist aufeinmal der Pc ausgegangen
es geht um eine uralte Cpu die ich auf 70° gebracht habe nicht um den Q6600
wieso tot?^^ kannst du den pc noch hochfahren? wenn nicht, mal bios resettet? wieso hast den überhaupt so hoch gebracht? xD
lol ich dachte das ich einen sockel für 30mm lüfter mit nen 120 mm lüfter bestücken kann.
statt kälter ist er heisser geworden :lol:
