Länge der ASUS ENGTX580 DCII
charlybrown79
Die Frage steht eigentlich schon im Titel.
Ich würde gerne diese Karte in meinen neuen Rechner stecken. Der basiert auf nem Lian Li PC-B25FB (laut Spezifikationen max. Graka-Länge 290mm).
Danke für eure Hilfe!
Falls es dir weiterhilft:
meine Karte aus der Sig ist - ohne die Aufnahme für die Schraube zur Befestigung - 270mm lang. Also mit der rechtwinkligen Schraubenaufnahme an der hinteren Blende höchstens 280mm.
Ich denke, dass das bei dir dann so oder so passen wird ;)
Push!!
danke für eure Antworten, aber so wie's aussieht, war bis jetzt noch keine Antwort dabei, die mir definitv weiterhilft. Wäre nett, wenn sich da mal jemand von Asus dazu äußern könnte. (Wheity[ASUS]??) PUSH !!
Und damit Klarheit besteht, es geht um die Asus ENGTX580 DirectCUII mit Triple Slot Kühler, siehe z.B. hier *klick*
Danke im Voraus, würde mir die Karte gerne kaufen, solange aber Zweifel über die Länge bestehen, muss ich wohl oder übel auf ein Konkurrenzprodukt ausweichen
@charlybrown79
Der Lüfter ragt hinten ein wenig über das PCB, habe dies natürlich beachtet ;)
Karte liegt bei uns im Lager....
wenn du noch 2 tage Zeit hast... meine ist heute in den Versand gegangen.
Kann dann die genauen Größenangaben hier einstellen.
MfG
Danke Wheity. Das heißt, Karte ist vom Innenmaß (ohne Slotblech) 282mm lang, richtig?
@Manicmanuel:
klar, ich habe noch Zeit, geb bescheid wenn du die Karte hast, ich warte momentan mit dem Bestellen eh noch bis die Vertex 3 rauskommt :rolleyes:... kann angeblich wegen Japan noch dauern :shake:
Denn wie heißt's so schön in meiner Branche (Maschinenbau): lieber 2x messen :), dann steigen die Chancen, daß es passt.
Oder auch gerne genommen:
2x abgeschnitten, immer noch zu kurz :d
29cm....kann man messen,(mit 30cm biste auf der sicheren Seite!)mußte beim coolermaster centurion 2 den Festplattenkäfig rausschneiden...und oben ein Laufwerksschacht!
Nun habe ich das Corsair 600t..ist ja kein Zustand!
Also, hab die Karte grad auf meinen Schreibtisch bekommen:-)
Länge ab InnenKante Slotblech bis zum Ende des Kühlers exakt 280 mm
Höhe inkl. PCIE Pins 125 mm
Tiefe an der Dicksten Stelle des Kühlers 60 mm
Hoffe ich konnte behilflich sein.
PS: Und ja ich freu mich schon drauf die heute Abend einzubauen.
MfG
Manicmanuel
