Geographische Breite und Länge, Angaben zur eindeutigen Lagebezeichnung von Punkten auf der Erdoberfläche (über die Verwendung dieser Begriffe in der Astronomie siehe Koordinatensystem; Ekliptik). Die Breite, die die Lage eines Punktes nördlich oder südlich des Äquators angibt, wird durch Winkelgrößen von 0 Grad (am Äquator) bis 90 Grad (an den Polen) ausgedrückt. Die Länge, die die Lage eines Punktes östlich oder westlich des Nullmeridians angibt, wird in Winkelgrößen von 0 Grad (am Nullmeridian) bis 180 Grad (an der Datumsgrenze) gemessen.
In der Mitte zwischen den Polen teilt der Äquator (ein Kreis, dessen Mittelpunkt gleichzeitig der Erdmittelpunkt ist) die Erde in eine nördliche und eine südliche Erdhalbkugel. Parallel zum Äquator, in nördlicher und südlicher Richtung, stellt man sich eine Folge von Kreisen vor, die alle den gleichen Abstand zueinander haben, und deren Umfang immer kleiner wird, je mehr man sich den Polen nähert. Diese Folge von Kreisen, die von Osten nach Westen verlaufen und Breitenkreise (oder Parallelkreise) heißen, wird rechtwinklig von einer Folge von Halbkreisen geschnitten, die sich von Norden nach Süden, von einem Pol zum anderen, erstrecken und Längenkreise oder Meridiane heißen.
Die Definition des Äquators war einfach, da dieser Kreis den größten Umfang hat. Schwierig war die Festlegung eines bestimmten Nullmeridians. Bevor man sich auf einen einzigen einigte, konnte jedes Land seinen eigenen Nullmeridian festlegen. Das hatte zur Folge, dass viele Weltkarten aus dem 19. Jahrhundert kein genormtes Gitternetz haben. Dieses Problem wurde 1885 gelöst. Im Rahmen der Festlegung einer Weltzeit wurde von 25 Ländern auch ein internationaler Nullmeridian, der durch das Königliche Greenwich-Observatorium in London verläuft, anerkannt.
Der Abstand zwischen den Breitengraden ist theoretisch gleich. Die leichte, durch die Erdrotation hervorgerufene Abflachung an den Polen führt dazu, dass die Länge eines einzelnen Breitengrades von 110,57 Kilometern am Äquator bis zu 111,70 Kilometern an den Polen variiert. Am Äquator sind Längenkreise (Meridiane), die ein Grad weit auseinander liegen, 111,32 Kilometer weit voneinander entfernt, an den Polen laufen die Meridiane zusammen. Jeder Breiten- und Längengrad ist in 60 Minuten und jede Minute wiederum in 60 Sekunden unterteilt, so dass die Lage jedes Punktes auf der Erde exakt ermittelt werden kann.
bitteschön, hoffe ich kann dir damit helfen...
greez
aischi
