Läuft Mobiler P4 Northwood auf diesem Board?
Maddmax
Karlsruhe
Hallo, habe eine Frage: Läuft diese Cpu auf meinem Board?
CPU:
Stepping: SL726
Northwood, fsb533, 3,06ghz
mobiler Pentium 4
@ 12x255=3,25ghz
Board: Epox 4g4a+
i845g Chipsatz
Danke
..also auf meinem Epox 4BDA2+ lief ein Pentium 4-M (Northwood) ohne Probleme, denke schon, dass auch dein Mainboard mit dem Mobile P4 läuft. :)
cu
BUG
also ich denk mal auch dat es funzzt, allerdings hab ich in nem Test von http://www.computerbase.de/artikel/...a_epox_i845g_ddr333/4/#abschnitt_overclocking
gesehen, dat du im Bios von deinem Board nur bis FSB 200 einstellen kannst!? Hast du ein Mod Bios@MADMAX?
Weil ich weiß nicht, ob du wenn du die CPU in Bios auf 200mhz laufen lässt du sie dann in Windows mit Clockgen auf z.b. 270mhz FSB hochclocken kannst! Kann sein dat dat lüppt, allerdings weiß ich es eben nicht 100%
Vll. kann mal jemand sagen ob dies möglich ist, also bsp. den CPU FSB um 70mhz oder mehr in Windows zu oc`en ohne Probs.
Wenn dies gehen sollte, sollte meine CPU auch ohne Probs bei dir laufen! mit dem Richtigen Ramteiler wirst du schon einen ordentlichen Wert rausholen! :coolblue:
weil je nach FSB hast du unterschiedlich viel Leistung:
hier mal ein Paar Bsp.
12x200=2400mhz
12x230=2760mhz
12x250=3000mhz
12x270=3240mhz
12x285=3420mhz
12x300=3600mhz
