[Lösung] Köpfhörer-Audio links ist rechts, rechts ist links
Hardwareluxxine
Problem: Vorallem bei Spielen ist ausgefallen, dass der Kopfhörer die Positionen verkehrt angezeigt hat. Der Sound ist umgekehrt. Audio links ist rechts, rechts ist links. Audiokanäle verdreht.
Lösung: Windows 10
  1. Software laden: EqualizerAPO64 > Im Programm: Gerät: [euer Soundwiedergabe-Gerät auswählen] bei mir war es: Standard (Kopfhörer - SONATA USB Audio) (im Mittelfeld zu finden, unter den Reitern: Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einstellungen) > Grünes Plus (linke Seite, ohne Zahl davor) > Einfache Filter > Copy (Kopieren zwischen Kanälen) > Zuweisungen (rechte Seite, unter dem Pinsel) > Zuweisung hinzufügen > Kanal: R = Kanal: L und darunter (Zuweisung hinzufügen) Kanal: L = Kanal: R > Einfaches Speichern (oben links: Datei > Speichern) > Programm kann geschlossen werden
    1. Hinweis: Programm (nach der Installation genannt: Configuration Editor) braucht nach der Installation einen Rechnerneustart oder erst nach eurer neuen Konfiguration. Diese Information wird euch das Programm anzeigen.
    2. Hinweis: Sollte nach dem Neustart nachwievor der Sound verdreht sein, stellt den Kanal so um > Kanal: L = Kanal: R und darunter Kanal: R = Kanal: L > Einfaches Speichern (oben links: Datei > Speichern) > Programm kann geschlossen werden (gegebenenfalls Rechner neustarten)
