Lösungen um Schreibschutz bei USB-Stick entfernen
ItsFun
Urgestein
Weimar | 🇩🇪
Hallo! Ich habe einen schreibgeschützten 32 GB USB-Stick. Dieser hat keinen Schalter, um den Schreibschutz zu deaktivieren. Wie also deaktiviere ich den Schreibschutz?
Wie der Schreibschutz auf den Stick kam, kann ich nicht sagen. Der Stick war an meinem Mac und ich habe ihn dort mit Boardmitteln mehrfach mit verschiedenen Dateisystemen formatiert. Zum Schluss mit ExFAT, diese hat er nun und lässt sich nicht mehr löschen / formatieren aufgrund des Schreibschutz.
Was ich schon probiert habe:
- am Mac formatieren - geht nicht
- Windows Diskpart: clean / format / attributes disk clear readonly - geht nicht
- Regedit / StorageDevicePolicies - geht nicht
- AOMEI Partition Assistant - Disk / Partition löschen / formatieren etc. - geht nicht
- rmprepusb (Download - RMPrepUSB) - geht nicht
Hat alles nichts gebracht... alle Tools melden Fehler / Disk ist "Write protected".
Hier ein Auszug aus Diskpart und der Versuch den Schreibschutz aufzuheben:
Wenn es keinen Schreibschutzschalter gibt (bei echten USB Stick sind diese unüblich, aber bei Adaptern mit SD Karten eigentlich immer vorhanden) und der Stick an verschiedenen Rechnern schreibgeschützt ist, dann dürfte der am Ende sein. Kurz vor dem Lebensende der NANDs schalten die Controller die Sticks meist in den Read Only Modus und nach recht kurzer Zeit werden sie dann meist gar nicht mehr erkannt oder nur noch der Controller aber ohne die korrekte Kapazität und ohne Daten.
Der Stick ist fast neu und war ein Geschenk! :(
Was für einer ist es denn? So ein Werbegeschenk? Da ist oft qualitativ der letzte Dreck an NAND verbaut, die sollen billig sein und es reicht wenn man da einmal seine Prospekte oder Demos draufspielen kann um diese dann zu verteilen. Denk daran: Einem geschenkten Barsch schaut man nicht in den .. äh die Kiemen!
