Lüfter an Steuerung
zazau
Das BeQuite hat ja eine Lütersteuerung dabei. Ist es sinnvoll diese zu nutzen, funktioniert diese zuverlässig?
Everest zeigt mir an dass unter Last das Mainboard 48°C hat. Ist doch ein wenig viel oder? Die Lüfter drehen nämlich ziemlich langsam (der hintere Lüfter der rausbläst teilweise garnicht). Steck ich die Lüfter direkt ans Netzteil (ohne Lüftersteuerung) dann kühlt das Mainboard auf unter 40°C
Was meint ihr?
Hey,
eigentlich ist das eine Frage für den LuKü***Quatsch***Thread, aber weil ich heute einen guten Tag habe, werde ich sie dir auch so beantworten:
Die Steuerung vom BeQuiet ist nur was für Silent Fanatiker, einziger Vorteil: Nachlaufsteuerung, d.h. nimmst du den PC nicht vom Strom wenn du ihn runtergefahren hast, kühlen die Lüfter noch 1 Minute oder so weiter.
Wenn dir die Temperatur am Mainboard zuviel ist, solltest du sie normal anschliessen. Normal angeschlossen machen sie natürlich mehr Lärm, da sie dann auf 12V laufen. Stört dich dies nicht? Dann lass sie von dem BeQuiet ab und freu dich, dass die Temperatur gesunken ist, denn das verlängert die Lebenszeit deiner Hardware.
Ich würde dir raten, insofern dich die Lautstärke nicht stört, sie normal anzuschliessen.
Wenn ich fragen darf, was sind das denn für Lüfter?
Hab das Aerocool ExtremEngine Case 3T Gehäuse
# 140m Lüfter (Front):
- Drehzahl: 650 - 1500 U/min
- Fördermenge: 68.37 CFM (MAX)
- Geräuschentwicklung: 17.8 - 34.72 dB(A)
# 250mm Lüfter (Seite):
- Drehzahl: 550 - 1000 U/min
- Fördermenge: 90.97 - 162.82 CFM (MAX)
- Geräuschentwicklung: 19.54 - 35.28 dB(A)
# 120mm - Coolink Ultra Silent (Hinten):
- Drehzahl: 800 RPM
- Volumenstrom: 46m³/h
- Geräuschentwicklung: 11dBA
Als CPU Lüfter: ZALMAN CNPS 9500
Hoffe die Angaben reichen :-)
Grüße
Ja die würde ich ehrlich gesagt nicht ans BeQuiet machen!
Wie macht sich die Lautstärke bei dir denn bemerkbar, wenn du sie normal angeschlossen hast?
