lüfter an USB anschließen....wie?
Rollerkosta
Semiprofi
wie es schon oben steht,
wollte ich halt nen lüfter am USB anschluß betreiben.
so ne art Thermaltake Mobile Fan II im selbstbau.
jetzt stellt sich die frage,wie.
also ich brauch wahr scheinlich nen 5V lüfter,oder?
mit nem papst 0.9W 12V 75mA geht's grade noch so,
mit nem Y.S.1,2W 12V 100mA geht es leider nicht mehr,
da die stromaufnahme zu hoch ist.
windows zeigt dann ne meldung,
vonwegen die stromaufnahme vom gerät sei zu hoch.
habt ihr irgendwelche vorschläge?
RK
aktiver hub mit eigener stromversorgung , der meckret dann nimmer.
aber mal ernsthaft, warum ? wer braucht son quatsch?
aber mal ernsthaft, warum ?wer braucht son quatsch?
mal ernsthaft,wenn ich frage,dann habe ich auch nen grund ;)
ich ziemlich praktisch,besonders dann ,
wenn die rechte hand auf der maus schwitzt :)
jetzt hab ich das problem fast gelöst.
hab ne logitec tastatur mit integriertem hub,
der wahrscheinlich passiv ist.
5V 75mA steht auf der rückseite.
wenn ich aber den lüfter an dem usb2.0 anschlüß im 3,5schacht betreib' laufen sogar die 2,4W y.s.'s
war ne sache von 10 min,so nen usb_2_3-pin stecker zu bauen :)
__
RK
jetzt brauch aber nen lüfter,
der mit unter 75mA noch ne ordentlichen lüftdurchsatz bring.
muss ich da automatisch zu nem 5V lüfter greifen???
__
RK
maddes schrieb:
wie wärs einfach mit ner langen verlängerung vom 4 pin molex anschluss bzw des lüfterkabels anstatt den ramsch am usb port zu basteln ?
warum nich gleich nen zimmerventilator, so teuer sind sie auch nicht, um strom braucht man sich keine probleme machen und sehen besser für ihren einsatz ausgelegt aus ;)
@roller: such einfach nach silentlüftern, die drehen ja automatisch schon vom werk aus langsamer und sind dementsprechend stromsparender.
ich will keinen strom sparen,
die stärkeren lüfter laufen am tastatur-hub gar nicht erst an,
usb port wird dann gleich abgeschaltet.
wenn das gehäuse offen ist,was bei mir nicht der fall ist,
kann es vielleicht ne gute lösung sein.
ich hab doch oben geschriben,dass ich so ne art mobilefan von thermaltake nachbauen will....
kaufen...kaufen..kaufen....wieso denn nicht selbst was basteln,
vorallem,wenn ich die nötigen teile hab ;)
mal gucken,ob ich nen firewire kabel finde,dann könnten die lüfter auch mit 12V laufen =)))))))))))))
__
RK
