Lüfter Anschluss nach CPU Kühler Montage defekt?
JackTorrance
Profi
Berlin
Nabend zusammen.
Bei mir trat heute ein seltsames Problem auf, und eventuell hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte.
Die Teilnehmer:
- Netzteil: 500 Watt be quiet! Pure Power 10
- Mainboard: MSI B350M Pro VHD
- CPU Kühler: Alpenföhn Ben Nevis
- Gehäuselüfter: 2 Standardlüfter des Cooler Master Silencio 352M
- Y-Lüfter-Kabel
Bis heute lief auf meinem Ryzen der AMD Boxed Kühler (angeschlossen an den CPU Fan Stecker), dazu die beiden Gehäuselüfter, die (zwecks Kabelmanagement) über ein Y-Kabel am Anschluss "CPU Fan2" angeschlossen waren. Alle Lüfter liefen.
Heute habe ich den Boxed Kühler gegen den Ben Nevis ausgetauscht (ohne das Board auszubauen - es wurden also auch keine Kabel gelöst). Als ich den Rechner das erste mal angeschlossen habe, liefen nur noch der Frontlüfter, sowie der Ben Nevis.
Ich habe dann alle möglichen Kombinationen probiert, sowie alle Verbindungen auf den richtigen Sitz geprüft:
  • Lüfter 1 an Y Anschluss 1 & 2
  • Lüfter 2 an Y Anschluss 1 & 2
  • Lüfter 1 an Board Anschluss 1 & 2
Dabei kam heraus, dass Y Anschluss 2 scheinbar defekt ist.
Jetzt die Frage: wie zum Teufel kann sowas passieren? Ich war gar nicht an dem Anschluss dran. Und warum geht wenn dann nur ein Anschluss kaputt? Ich kann mir absolut nicht erklären, warum das von jetzt auf gleich nicht mehr geht. Oder kann durch den Ben Nevis der Board Anschluss plötzlich keine zwei Lüfter mehr "stemmen"?
Hat jemand eine Idee?
