Lüfter (Arctic Freezer 7) schneller machen?!
kutjub
Hallo zusammen,
ich habe hier ein Problem.
Meine Komponenten (siehe auch SIG) Gigabyte P35 DS4 rev1.1
und mein Arctic Freezer 7 wollen nicht so richtig.
Bei den jetzigen Temperaturen habe ich mal Speedfan angemacht und sihe da, es waren so 58 - 62 Grad an der CPU / OC momentan auf 3.2 GHz.
ich weiss, dass der Rechner OC ist und es warm momentan ist und der Arctic Freezer 7 nur mittelmaß.
Aber: Mein Lüfter des Arctic Freezer 7 läuft nur auf ca. 750 Umdrehungen.
Wie kann ich den schneller machen?
Ich habe sowohl PWW als auch Voltage ausprobiert. Er bleibt immer so auf
700-850 Umdrehungen.
Auch wenn die CPU Werte noch nicht kritisch sind, etwas kühler wäre schon bessser.
Als ich im BIOS die Steuerung ausgeschaltet habe, dann drehte er mit Vollgas und kühlte ordentlich. das ist aber nicht was ich möchte.
Alle anderen Lüfter steuere ich mit meinem Zahlmannmodul per Hand.
Gibt es eine Anleitung für Speedfan?
Was ich möchte, ist, dass der Lüfter bis (geschätzt) 1500 Umdrehungen je nach Temperatur hoch geht und ordentlich lüftet.
Bitte um Hilfe :hail:
Grüße
Such mal im Bios die Lüftersterung und deaktivier die!
Sieht ganz so aus, als wenn das Bios den Lüfter regelt!
Alex
Hab ich ja oben geschrieben.
Wenn ich das ausschalte, dann Läuft der Lüfter auf Volllast. Dies möchte ich ja auch n nicht.
Grüße
Kannst du nicht andere Profile im Bios einstellen?
Wie z.B Silent/Normal/Performance?
Oder mach die Bios-Lüftersteuerung aus und regel ihn mit Speedfan so wie gut magst. ;)
Oder du hohlst dir ne Zalman Lüfterstuerung für einen Lüfter für 5€ und kannst manuell regeln ;)
geht leider nicht bei gigabyte
grüße
Hinzugefügter Post:
tja, solange (vom start) dröhnt das ding bis speed fan gestartet ist.
mmmh
Ob du nun 2min Lärm hast oder nicht ist ja nun ist wohl nicht das größe Problem. :rolleyes:
tjo,
wie es aussieht, muss man wirklich im bios die Steuerung ausschalten.
Dann regelt er.
Grüße
habe den Fehler gefunden.
Im Untermenü des engesetzten Controlers (bei speedfan)
mus eingeschaltet werden, dass der Controler software gesteuert werden muss.
Nun jeht es.
Bitte schliessen
Mit EasyTune kann man die Lüfter auch regeln lassen. Ich hab das installiert wegen bisl rumclocken ab und zu, muss man net wegen jeder kleinen FSB oder VCore Änderung ins BIOS.
