lüfter auf 7V
TheGuyver86
Hameln
würde mal gerne wissen wie ich die 6 lüfter bei meinem x alien auf 7V laufen lassen kann, weil auf volle pulle, sprich 12V, sind sie eindeutig zu laut.
denke auch dass das gehäuse noch mit 7V ausreichend gekühlt ist
MFG
Wenn die Lüfter auch mit 7V anlaufen, sollte es keine Probleme geben. Habe selbst in meinem Gehäuse die Noiseblocker 120er @5V und die 80er @7V per Adapter laufen. Wenn Du etwas flexibler sein willst könntest Du auch eine Lüftersteuerung nutzen.
SniperMK :coolblue:
die belegung der molex-stecker sieht so aus:
Rot: 5V
Schwarz: Masse ("0V")
Gelb: 12V
und jetz:
12V-Betrieb (normal):
Lüfter + (meist rot) auf gelb
Lüfter - (meist schwarz) auf schwarz
5V-Betrieb:
Lüfter + auf rot
Lüfter - auf schwarz
7V-Betrieb:
Lüfter + auf gelb
Lüfter - auf rot
hoffe das hilft :)
habe ja auch ne lüftersteuerung drinne, habe ja auch alle lüfter angeschlossen, nur regelt der irgendwie nur 1lüfter, muss ich beim anschließen der lüfter an der steuerung was beachten? vermute nämlich das ich die lüfter dann falsch angeschlossen habe...
MFG
welche LüSte haste denn?
wenn du eine mit nur einem Kanal hast is es klar, dann müsstest du alle lüfter an den einen Kanal hängen, sofern er das aushält...
