Lüfter auf Molex hintereinander? wie viele?
format
sorry für die vielleicht blöde Frage, ich bekomms gerade nicht richtig auf die Kette. Hab heute zu viele Kabel gesehen und bin ein bisschen :banana:
Wie viele Lüfter kann ich auf einem Molex Stecker hintereinander schließen?
Ich habe bspw. 2 Gehäuse (Zuluft) Lüfter
2 weitere an der Graka (neuer Kühler, darum andere Stecker)
und einen weiteren Gehäuselüfter zur Abluft.
Auf meinem Mobo hab ich für die 3-Pin Molex(?) nur zwei freie Anschlüsse. Ich bau gerade den PC um und hab sie dort jetzt erstmal nicht angeschlossen. Ich wollte das Später mit einem Y-Adapter lösen.
Aktuell habe ich 5 Lüfter über zwei 4-Pin Molex am Netzteil angeschlossen. Einmal sind zwei hintereinander, auf der anderen Leitung sind drei hintereinander.
Klaue ich mir Leistung für die einzelnen Lüfter?
Wie kann ichs besser lösen?
Danke, olli
mit y-"verdoppler"-kabeln kannst du soviele du willst anschließen, und zwar bis die ampere auf der leitung nicht für "mehr" ausreichen. selbst 120mm lüfter mnit vielen u/min brauchen aber ja nur um die 1-3Watt bei 12V, also nicht mal 0,5A. d.h. wenn du nicht grad 20 stück hintereinander anschließt, dann sollte das kein problem sein. ;)
