Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Noch nie gemacht, ist aber recht aufwendig da es meist in den Maßen gar keine wirklich leisen Lüfter gibt :S
Ob sich das lohnt weiss man erst wenn man weiss welche Lüfter überhaupt einbaubar sind.
Möglich ist es aber meistens...mit Basteln
Leider kannst du das direkt vergessen. Ich habe jahrelang in einem Systemhaus Notebooks von verschiedenen Herstellern repariert und die Lüfter sind keine von der Stange. Die sind extra für das Lüftungssystem angepasst du kannst da also nur einen neuen vom Hersteller einbauen (wenn z.B. der alte einen Lagerschaden hat). Da werden keine Standard 30-50mm Lüfter eingebaut.
