Lüfter bei Pull lauter als Push - normal?
schafscharf
Austria
Also ich werde demnächst meinen Radiator einbauen. Habe nun viel in diesem und anderen Foren nachgelesen, und es scheint das bei langsam drehenden Lüftern Pull besser als Push ist, ab 1500 u/min wechselt das dann. Mein System soll aber auch so silent wie möglich sein.
Ich hab jetzt verschiedene Lüfter hergenommen und einmal durch den Radi blasend und einmal in Pull Konfiguration hingehalten. Ausnahmslos sind alle Lüfter sofort lauter geworden in pull. Ist das normal? Oder mach ich vielleicht etwas falsch (Wäre leicht möglich ;) )
1. Gehört in Rubrik Wasserkühlung.
2. Lüfter sind für Push ausgelegt und verlieren bei Pull Leistung (wenn auch nur gering) und sind subjektiv leicht lauter. Meist liegen etwa 0,5 bis 1 Grad (je nach Radiator) zwischen Push/Pull.
Deshalb, wenn machbar, Lüfter auf Push laufen lassen.
1. jupp
1b. Wasser wird auch Luftgekühlt
2. jupp
