Lüfter Datenblatt gesucht
proliant
Hallo, ich suche seit Wochen nach einem Datenblatt
für folgenden Lüfter: Nidec Beta V Modell: TA450DC
Besonders benötige ich den Anschlußplan.
Lüfter hat 4 Kontakte.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Isses nicht einfacher, die Typbezeichnung gleich bei Google einzugeben als hier zu fragen ?
Ach ja: die Anschlußbelegung steht z. B. in der Boardbeschreibung vom ASUS P5W DH drin.
laut ebay hat der ein 3 pin stecker
mach mal nen bild vom stecker
bzw schua ob die belegnung so wi beim intel boxed kühler aussieht
Die Belegung ist standardisiert. Beim 4-poligen ist nur der äußere Anschluß dazugekommen für die PWM-Steuerung.
Habe bei google schon geschaut.
Der Lüfter hat in jedem Fall 4 Stecker
2 davon sind für die Spannung.
Der anderen beiden sind unbekannt.
Der Hintergrund ist der,
das andere Lüfter (2 polig) eingebaut werden,
nur das der Server nicht läuft wenn sich die Lüfter nicht drehen
und ein Signal an die beiden Kabel schickt...
Meine nächste Frage währe dann: überbrücken, aber wie?
ist doch ganz einfach
an de stecker sind doch immer 2 solche knuppel zu festhalten am mobostecker
bei nem 4 poliegn stecker ist ist des kabel wo auserhalb der 2 knuppel ist, des PWM kabel für die steuerung
HI, also das ist ein Servermainboard,
da sehen die Stecker leider bisschen anderst aus.
Sehen so aus wie der Stromstecker vom Diskettenlaufwerk,
nur ne Nummer größer.
Weiß jemand wie ich das überbrücken kann?
Was ist nun das Problem ? Das die Lüfter nicht gehen, oder der Server ? Im Zweifel kannst du doch im Server irgendeinen Lüfter anschließen oder ?
Hallo, die Lüfter sind zu laut.
Ich möchte andere Einbauen.
2 polige...
Dann geht der Server jedoch nicht mehr an,
bzw fährt sofort wieder runter.
Weil man eben nur die 4 poligen Anschließen kann.
Deshalb brauch ich Hilfe wie ich das so überbrücken kann
das der Server denkt die Originalen Lüfter sind angeschlossen..
Das Problem ist dann also der nicht vorhandene Drehzahlsensor.
Am einfachsten einen kleinen, leisen Lüfter mit Drehzahlsensor zu besorgen und den irgendwo hinzuhängen z.B auf die Festplatten. Da geht auch ein 3-poliger Anschluß.
Nenne doch mal den Typ des Mainboards, vielleicht erkärt das einiges, warum der Server nicht ohne Lüfter startet und ob man das im BIOS nicht anders einstellen kann.
Hi, also was das für ein Mainboard ist kann ich nicht sagen.
Es ist ein Compaq System Mainboard, das aus mehreren Boards
zusammengesetzt ist. Ein Board ist z.b für die PCI Karten, das andere für den CPU und noch eins für den Ram zuständig. Setzt sich also zusammen.
Welches Kabel ist der Drezahlsensor und welches der PVM?
Der PWM-Anschluß ist der äußere, der gegenüber den 3-poligen hinzugekommen ist. Der Drehzahlsensor ist der daneben. Wenn du einfach einen Lüfter mit 3-poligem Anschluß dran steckst ist passt das schon.
Hallo, habe das soeben mal gemacht.
War grad anderstrum.
Der Stecker ist so aufgebaut:
(grün) (gelb) (rot) (frei) (blau)
grün+rot sind die spannung
gelb der PVM
und blau der Tachoausgang.
Ist zwar komisch aber naja ^^
Jetzt steht einem Einbacu von leiseren Lüftern nichts
mehr im wege.
Vielen dank für eure Antworten!!!
