Lüfter die mit 4V anlaufen, leise sind und guten durchsatz haben?
Blackboxx
Nachdem der lüfter meines netzteils (corsair VX550) einen lagerschaden hatte,
dachte ich mir: "Mach ich doch mal schnell selber einen neuen rein."
Hab ich dann auch und nach kurzen anlaufschwierigkeiten, einer bastelstunde "adapter 2pin auf 3 pin" läuft sogar ein alter lüfter von mir in dem netzteil.
Aber:
Das netzteil liefert 4V an den lüfter! Die meisten laufen bei dieser spannung gar nicht an. Und der durchsatz des LianLi lüfters ist VIEL geringer als der orginal verbaute (dafür aber leiser).
Also suche ich einen guten LEISEN lüfter der bei 4V anläuft bzw. hier schon einen guten durchsatz hat.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen,
blackboxx
Man kann es nicht verallgemeinern wann ein Lüfter anläuft.
Die meisten haben eine deutliche Serienstreuung was das betrifft.
Sicher das der Lüfter beim starten im Netzteil keine 12v abbekommt etc ?
Bzw wie hast du die 4v gemessen ?
